Bästa stället att gömma en switch till blackbox
Postat: 6 juni 2013, 18:27
av siiC
Tjena! Har en Gilera RCR (samma ram som Derbi) som jag undrar var det är bäst att gömma switchen till blackboxen någonstanns? Jag tänkte typ under en kåpa men det känns som ett dåligt ställe för att de är lätt att hitta..
Re: Bästa stället att gömma en switch till blackbox
Postat: 6 juni 2013, 18:29
av tacopaj
siiC skrev:Tjena! Har en Gilera RCR (samma ram som Derbi) som jag undrar var det är bäst att gömma switchen till blackboxen någonstanns? Jag tänkte typ under en kåpa men det känns som ett dåligt ställe för att de är lätt att hitta..
om det är nån knapp du inte använder så kan du använda den? typ nån lampa, tuta, (blinkers?)
Postat: 6 juni 2013, 18:37
av Pantad
Kan du inte försöka sätta den under instrument panelen?
av Nixxen
Typ någon stans där du har din växelspak!
Då kan du lätt switcha över med foten!
Postat: 6 juni 2013, 18:39
av alb1n
insidan av ditt handtag på kanten, så klickar du in en switch genom gummit. Det sitter då alltså inne i styret
Postat: 6 juni 2013, 18:41
av Persson97
Nixxen skrev:Typ någon stans där du har din växelspak!
aa för det kommer ju inte alls att synas, sätt den bakom regplåten eller under instrumentparnelen etc.
Postat: 6 juni 2013, 18:45
av donkeyO.o
i vevhuset! polisen kommer ju garanterat inte hitta den.
av tacopaj
haha roliga svar. men persson, bakom reggplåten? o.O
haha
+1
Postat: 6 juni 2013, 18:48
av Persson97
tacopaj skrev:haha roliga svar. men persson, bakom reggplåten? o.O
beror ju givetvis vart/hur han satt dit plåten, men han ville ha ställen där den inte syns bra, och där syns den inte bra
Postat: 6 juni 2013, 18:51
av saile96
använd din fantasi. dra sladdarna inne i ditt orginal elsystem o sen lägger du brytaren så du typ sätter dig längst bak på sadeln så aktiveras den.
Postat: 6 juni 2013, 18:54
av tacopaj
Persson97 skrev:tacopaj skrev:haha roliga svar. men persson, bakom reggplåten? o.O
sant.
om du sätter den svåråtkomligt så kmr ju polisen få misstankar om du sitter och trevar efter den. sen beror det ju på vad du har för moppe, för det finns fler/färrre ställen från olika moppar.
Postat: 6 juni 2013, 18:58
av DEA!!
alb1n skrev:insidan av ditt handtag på kanten, så klickar du in en switch genom gummit. Det sitter då alltså inne i styret
Det var ju den bästa idén jag hört! Kör på det!
Postat: 6 juni 2013, 19:02
av tacopaj
saile96 skrev:använd din fantasi. dra sladdarna inne i ditt orginal elsystem o sen lägger du brytaren så du typ sätter dig längst bak på sadeln så aktiveras den.
så om han ska skjutsa så måsta han köra med varvstopp?
smart idé annars
Postat: 6 juni 2013, 19:13
av saile96
tacopaj skrev:saile96 skrev:använd din fantasi. dra sladdarna inne i ditt orginal elsystem o sen lägger du brytaren så du typ sätter dig längst bak på sadeln så aktiveras den.
smart idé annars
haha justja ja skjutsar alldrig runt på folk så
Postat: 6 juni 2013, 19:15
av Seenz
saile96 skrev:tacopaj skrev:saile96 skrev:använd din fantasi. dra sladdarna inne i ditt orginal elsystem o sen lägger du brytaren så du typ sätter dig längst bak på sadeln så aktiveras den.
smart idé annars
Dem som har vänner kan alltså inte göra det
Postat: 6 juni 2013, 19:31
av siiC
Tack för alla svar! Tror jag kör på inne i styret eller under instrumentpanelen..
Postat: 6 juni 2013, 19:38
av Frag0
lägg pengar på trådlös styrning
lite ir teknik så ska du se att dom inte hittar switchen
borde inte va för dyrt
Postat: 6 juni 2013, 19:42
av tacopaj
smart idé annars
hahah
