Hjälp med inkoppling av nytt elsystem i yamaha fs1!
leffa
Inlägg av leffa »
Hej!
Köpte för ett par veckor sedan en gammal Yamaha fs1 som projekt!
Jag fick med ny rebelliska till den då ingen satt där!!
Nu när jag satt dit den skulle jag behöva hjälp med hur jag kopplar in Lysén blinkers osv för piskan har 2st kontaktstyken till tändningslåset o dem är på plats men sen har den tidigareätidigareägaren bara klippt av kablarna som kommer från lyse, tuta, blinkers, hastighetsmätare och det är en jäkla massa kablar medans piskan endast har 6 st lösa kablar!!!
Så tacksam för all hjälp jag kan få så man får igång räsern snart!
Leif
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Du la tråden i fel del :/
leffa
aj då
Inlägg av leffa »
Är ny här så trodde det var här..... var skulle jag lagt det då?
Leif
Den här forumdelen är till för projekt ( veteran och övriga mopedprojekt ), det är inte till för frågor.
Ställ frågan i något av forumen under "FRÅGOR CROSSMOPEDER"
