Åker man dit ?
phla
Åker man dit ?
Inlägg av phla »
Tjena har en fråga.
Åker man dit om sin moppe går i 50 original men man har riktigt bra axx?
Alltså om dem testar den och den går i 50 som den ska, och jag har grymt axx kan dem ta den för mig då?
mvh
Törnan
Inlägg av Törnan »
nej det kan dom inte. om den överstiger 52 så kan dom ta dig :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
phla
Inlägg av phla »
Kanon, du har hjälpt mig mycket haha. Tack tack!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Du får dock inte ändra motorns effekt. Byta drev osv. Är inte tillåtet, känner polisen att moppen är starkare änn vad den ska vara så kan dom ta in den och du kan då åka dit.
Törnan
Inlägg av Törnan »
Persson97 skrev:Du får dock inte ändra motorns effekt. Byta drev osv. Är inte tillåtet, känner polisen att moppen är starkare änn vad den ska vara så kan dom ta in den och du kan då åka dit.
du får visst dreva men bara så att den inte överstiger 52 ;)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
1. Fel post
2. Dafuq på din fråga
3. Du åker inte dit om du har grymmt axx om den går i 50, om de test kör den så märker de om den är trimmad eller ej. Om de antar att den är trimmad kollar de igenom den. Så då åker du dit om du trimmat.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Inte EU, dom får inte ändras på något sett. Sen beror de ju också på hur petig polisen är.
Helt Räser
phla
Inlägg av phla »
okej har 8 g vikter och original är 8.5g...
+ den går i 57km/h, lär ju åka dit då -.-
Den är riktigt stark
phla skrev:okej har 8 g vikter och original är 8.5g...
Står de 57 på mätaren går den troligen inte över 52, mätarna på mopeder brukar alltid visa för mycket.
