Ciao startar men dör direkt den stannar.
MF Doom
Inlägg av MF Doom »
Som titeln, alltså kan jag rullstarta den och motorn går tills den stannar. Kan inte gasa heller.
Har bytt från 48mm munstycke till en 40mm och inget av dem fungerar. Tändstiftet tänder och jag har även bytt luftburk samt luftfilter.
Jag är ganska ny med mopeder så ifall det är någon info som saknas så fråga gärna så ska jag försöka ta reda på det.
Det börjar i en joint och går över i hasch. Passa er pojkar.
MF Doom
Inlägg av MF Doom »
Bumpar! Skulle vara gött om någon kunde veta problemet, för det kostar nämligen 800;- att lämna in den på reparation.
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
MF Doom skrev:Bumpar! Skulle vara gött om någon kunde veta problemet, för det kostar nämligen 800;- att lämna in den på reparation.
Regler är till för att följas.. "Bumpning får göras efter 7 dagar."
MF Doom
Inlägg av MF Doom »
Jaså, ursäkta. Läste 7 timmar.
messe
Halloj :)
Inlägg av messe »
Jag har precis kommit över en stylad Ciao. Jävligt ssnygg faktiskt.
Saken är den att jag har noll erfarenhet av Ciaomoppar.
Fick den igårkväll och har inte hunnit forsak nåt.
Men på ena sidan är det en rem, och på den andra saknas kedja.
En polare sa att kedjan var bara till för att typ cykla med den.
Är dom remdrivna eller?
Den har inga fotpinnar eller pedaler. Däremot 2 hål antar aatt ena e för fotpinnarna och den andra för pedalerna. Eller?
Men nu till min fråga.
Det finns ju en koppling som går till cylindern, elller ifall det var toppen.
Men hur tusan får jag nån komp överhuvudtaget på den.
Gissar att jag ska testa att springa och sen dra in eller ut kopplingen. Men vet faktiskt inte.
Vore grymt tacksam för lite tips.
Den e ju snygg, så vore fett kul å få igång den. :)
Kan fota om du pallar ge mig nåt tips.
MF Doom
Re: Halloj :)
Inlägg av MF Doom »
messe skrev:Jag har precis kommit över en stylad Ciao. Jävligt ssnygg faktiskt.
Kedjan är till för att cykla med indeed. Om du snackar om att starta den så springer du igång den när du håller i kopplingshandtaget, alltså det lilla under den vänstra bromsen.
LaSlidur
Re: Halloj :)
Inlägg av LaSlidur »
pysen heter de inte kopplingshantag
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
MF Doom
Re: Halloj :)
Inlägg av MF Doom »
Aight. Dödar man inte moppen med pysen också?
Farsan lämnade nämligen in min moppe som surprise och jag har inte fått tillbaka den ännu, så jag har inte så stor koll.
Pantad
Inlägg av Pantad »
Du både dödar o startar moppen med " pysen " eller va fan det kallas.
messe
Vadå? Är kopplingen både dödare och komp-makare??
Inlägg av messe »
När jag drar in kopplingshandtaget. Skall grejen vid cylindern in mot cylindern eller bort från den för att starta?
Mvh
Messe
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
MF Doom: dina brytare är smutsiga eller feljusterade. då händer det felet. ställ dem på 0,35
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
