Kolla förgasaren, om den kan ha fått skit i sig, kolla även däcken om dom är utpumpade.
Sen kan du kolla tändstiftet, om det är dåligt kan det minska farten. Kolla blandningen så den inte går för fett, så olja har pluggat igen hålen i förgasaren
Du kan ju även mäta elen från CDI-boxen om du kan nåt om det där. Är elen på något sätt skadad så kanske det kan påverka tändningen, och det leder ju till att du inte kommer upp i lika höga varv längre
