Rieju Drac- "puttrar" och startar inte.
KoOf
Inlägg av KoOf »
Har en Rieju Drac RR -03 (AM6) som jag precis bytt vevparti och lager på.
Jag skulle vilja påstå att allt gick fint men nu när jag satt ihop allt och skulle starta för första gången så hände inte mycket.
Den gick inte att kicka igång. Dock så är kickfjädern rätt förstörd så man måste vrida tillbaka kicken själv efter varje kick (jag har beställt ny fjäder, oroa er inte) så man kan kicka en gång var 5e sekund typ.
iaf, när vi försökte springa igång så började det puttra ur röret. Puf, puff låt det med ojämna mellanrum. Motorn lät också mycket bluddrigare, mörkare och högre när man kickade eller sprang.
Har kollat tändstift som funka finfint.
Moppen har varit svårstartad förr men aldrig på detta viset. Kan det vara att jag oljade in cylindern och kolven för mycket eller är jag helt ute och cyklar.
Funderar på att kolla membran och möjligtvis tvätta förgasaren också.
Nån som vet felet och hur det kan fixas??
"They call it PMS beacuse mad cow disease was already taken"
majskolv
Inlägg av majskolv »
Har du skruvat åt blocket för löst/hårt? Har du rätta packningar?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
får förgasar och cylinder bensin? :)
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
KoOf
Inlägg av KoOf »
majskolv skrev:Har du skruvat åt blocket för löst/hårt? Har du rätta packningar?
Skruvat blocket för löst tror jag knappast. Kanske för hårt isf om det nu skulle va problemet. Packningarna var nya och satt på riktigt bra :)
TuZx skrev: får förgasar och cylinder bensin?
Jag glömde kolla detta (pinsamt) så det kommet vara det första jag kollar imorgon. Jag tvivlar lite på att det är felet men skulle känna mig rätt dum om det trots allt skulle vara problemet :S
KoOf
Inlägg av KoOf »
Okej, jag kollade tändstiftet som var aningen torrt men det brukar starta som det ser ut nu. Topplockspackningar och så satt på bra.
Har även tvättat förgasare och membran, bara för skojjs skull liksom :P
Men inget hjälpte :( Nu när jag försökte springa igång den så märkte jag att kopplingen tar inte alls. Inte det minsta.
Den verkar bra spänd och så. Är det lamellerna eller något sånt som spökar??
