Aerox motorbromsar
Postat: 30 maj 2013, 18:42
av citrouz
Tja! När jag är ute och kör i t.ex 70 och släpper gasen motorbromsar den kraftigt men när jag kommer ner till 5-10km/h(nästan tomgång) så rullar den jätte fint, vad kan problemet vara?
Stage6 streetrace 70cc
Dellorto 17,5
92 munstycke
Hebo performance
förgasare och variator pill.
(Tryckfjädern är för mjuk)
Postat: 30 maj 2013, 18:44
av runners
Då bör du inte köra föränn du åtgärdat problemet. Det beror sannerligen på att din motor får för lite bensin.
Har du trimmat eller något utan byta huvudmunstycke ?
Postat: 30 maj 2013, 18:45
av runners
Jo ganska solklart att du trimmat när du har 70 cc på. haha ..men vad har du för munstycke ?
Postat: 30 maj 2013, 18:46
av runners
Låter som om du har skit i förgasaren.
Postat: 30 maj 2013, 18:47
av citrouz
runners skrev:Jo ganska solklart att du trimmat när du har 70 cc på. haha ..men vad har du för munstycke ?
92
Postat: 30 maj 2013, 18:50
av runners
Gör ren förgasaren först ...sedan om problemet kvarstår så byta till större munstycke. Men först av allt så kolla så att problemet inte beror på igensatt luftfilter och sådant.
Postat: 30 maj 2013, 18:51
av runners
Även ingensatt bensinfilter kan ge sådana problem.
Postat: 30 maj 2013, 18:54
av citrouz
runners skrev:Även ingensatt bensinfilter kan ge sådana problem.
så det har inte med tändningen eller kopplingen att göra?
Postat: 30 maj 2013, 18:58
av StruTsen_b
Din koppling kanske greppar klockan tills du kommer under 10km/h?
Postat: 30 maj 2013, 18:59
av runners
Kopplingen tror jag det har allra minst med att göra i så fall beror det på att kopplingsbeläggen inte släpper sitt grepp. Men då borde motorn tvär-stanna i stället för att gå ner på tomgång när du stannar tills du står stilla. Men När jag tänker efter så tycker jag problemet ligger åt att det är skit i munsycket på din förgasare, igensatt luftfilter eller något åt det hållet.
Jag tvivlar på att det kan ha med tändningen att göra ..knappast! Inte om moppen går bra annars.
Postat: 30 maj 2013, 20:44
av Börniee
runners skrev:Kopplingen tror jag det har allra minst med att göra i så fall beror det på att kopplingsbeläggen inte släpper sitt grepp. Men då borde motorn tvär-stanna i stället för att gå ner på tomgång när du stannar tills du står stilla. Men När jag tänker efter så tycker jag problemet ligger åt att det är skit i munsycket på din förgasare, igensatt luftfilter eller något åt det hållet.
Moppen går ju bra redan så varör skulle det vara munstycket då?
