Slider dör på bakhjulet hjälp!<-----------
Iso97
Inlägg av Iso97 »
Tjena alla moppetonys, Har lite problem med min slider jag köpte för några veckor sedan..
Min nuvarande setup:
70cc polini sport.
Stage 6 pro replica rör.
17,5 förgasare.
Fly clutch.
Hebo variator.
4,5 gram malossi vikter.
Stage 6 drivrem.
Osv.
Jag har proat munstycken från 80 upp till 110, höjt och sänkt nålen skruvat på luftskruven och tomgångskruven ett par tusen gånger, bytt tändstift, gjort rent förgasarn, nytt luftfilter, Fick moppen att gå riktigt bra på höga och låga varv men när jag drar upp på bakhjulet kommer jag cirka 3 meter sen orkar den inte mer och bara "dööör" som att den inte orkar driva längre. har tänkt att de kan vara vikterna, men kom med förslag vad ni tror att de kan vara? ÄR RIKTIGT TACKSAM FÖR SVAR!
Hare gött!
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
det är väl förgasaren som lutar?
Iso97
Inlägg av Iso97 »
Nej :/
robb4n
Inlägg av robb4n »
Testa gå ner till 4g och sen med munstycke har jag ingen aning. Luta koppen av förgasaren mot framhjulet så blir den "rak" på bakhjulet.
Iso97
Inlägg av Iso97 »
Det ska jag testa Tack så mycket!!
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
Pröva även med starkare kopplings fjädrar :)
When you walk my way
I feel the rush come over me
It's the things you say
That makes a rush come over me.. Headhunterz
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Fixa så rubriken följer reglerna!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
GreckE
Inlägg av GreckE »
det är förgasaren som blir i en lutning då den inte kan ge bensin till motorn, vinkla om den.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Vinkla förgasaren ca 30* frammåt!
Helt Räser
