persan skrev:Har nu kollat vidare och kommit fram till att det troligtvis är kolen till generatorn som är dåliga. Mätte motståndet som skall vara minst 0,5 ohm men mitt värde var bara 0,3 ohm. Är det någon som vet om det är tändplattan som jag då skall byta? Är generatorn en del av tändplattan så att säga? Kanske lika bra att byta laddningsrelä också när man ändå håller på. Batteriet är nytt så inget fel på det.
Har du en lägre resistans (ohm) än vad som angivits så är det bara positivt och beror på att du har bättre kontakt än den som föreslagit 0,5 Ohm.
Jag tror inte att generatorn är något fel på. Är den trasig så borde du inte få någon laddning alls, så kolla först spänningsregulatorn och se så att den fungerar.
Vart hittar ni förresten dessa "kol" ni pratar om?
Generatorn på en moppe har inga kol vad jag vet, magnetismen från svänghjulet omvandlas med induktion till elektrisk energi utan kol om jag inte missat någonting. :/
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
