Koppla diodslinga
Postat: 28 maj 2013, 20:19
av riejudrac5
Hej!
Har en Rieju drac -02
Vill koppla in denna: http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=2816
med en strömbrytare: http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=6087
Eftersom det inte finns nått batteri undrar jag vad jag ska koppla ihop med?
Postat: 28 maj 2013, 20:41
av siiC
Det ska finnas typ en plus och en minus kabel som man ska sätta på battriet? Koppla den på det. Kom ihåg att direkt koppla plus och ha minus på brytaren då minus aldrig "blixtrar" vilket plus 'alltid' gör.. :)
Postat: 28 maj 2013, 20:47
av DerbiKoffe
Koppla det rakt på batteriet, dock hade jag köpt detta kittet istället http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit ... Path=50_53 mycket mer prisvärt! En polare hade de på sin gamla ludix och de lös rätt bra
Edit: tänkte inte på att du inte hade batteri... så vettefan hur du ska koppla de men kolla på de kittet ja länkade ;)
Postat: 28 maj 2013, 21:04
av riejudrac5
Som jag skrev så har inte riejun något batteri, och vill inte köpa det heller.
Postat: 28 maj 2013, 21:08
av tååbe_97
siiC skrev:Det ska finnas typ en plus och en minus kabel som man ska sätta på battriet? Koppla den på det. Kom ihåg att direkt koppla plus och ha minus på brytaren då minus aldrig "blixtrar" vilket plus 'alltid' gör.. :)
Eftersom Rieju inte har batteri originalt så finns inga sladdar att lägga på den.. :wink:
Postat: 28 maj 2013, 21:23
av MrAndersson
Ännu ett geni som har absolut noll koll på hur el funkar.
Brytaren sätter man på + kabeln. Alltid, spelar ingen roll vad ni säger. Man gör de för de är säkrare osv.
Punkt slut.
Postat: 28 maj 2013, 21:28
av Törnan
Du kan koppla dom till baklyset eller framlyset eller vart som helst nästan :)
Postat: 28 maj 2013, 21:47
av kjsebbe
Svindyrt från stället du länkade
Köp härifrån istället: http://www.stylingwebben.com/belysning- ... led-slinga
Där får du fan en 96cm lång slinga för t.o.m billigare pris än den du länkade :)
Angående koppling (har inte heller något batteri) så tog jag ström och jord från baklampan med en "sockerbit" och satte en brytare på jorden. Men bättre o bryta på strömmen som MrAndersson skrev :)
Jag kan ta en bild på hur jag har kopplat sen imon om du vill :)
Postat: 29 maj 2013, 12:48
av riejudrac5
kjsebbe skrev:Svindyrt från stället du länkade
Skulle vart riktigt schysst om du kunde slänga upp en bild på det :)
Postat: 29 maj 2013, 13:27
av kjsebbe
Klicka på bilden för att göra den större
Sen sätter du bara en strömbrytare på LED slingans plus :)
Bara o fråga om du behöver mer hjälp :)
Postat: 29 maj 2013, 13:44
av riejudrac5
Men om man sätter en strömbrytare, kommer inte baklampan stängas av också då?
Postat: 29 maj 2013, 13:48
av kjsebbe
riejudrac5 skrev:Men om man sätter en strömbrytare, kommer inte baklampan stängas av också då?
Nej, du sätter ju strömbrytaren på LED slingans plus, inte baklampans :P
Strömbrytaren ska sitta mellan LED slingan och sockerbiten på plus kabeln
Postat: 29 maj 2013, 13:52
av riejudrac5
Du själv har beställt från stylingwebben? Tänkte bara ifall de är ett säkert alternativ :)
Postat: 29 maj 2013, 13:58
av kjsebbe
riejudrac5 skrev:Du själv har beställt från stylingwebben? Tänkte bara ifall de är ett säkert alternativ :)
Jo, flera gånger :) Fast jag har en annan LED slinga på moppen (exakt samma sätt man kopplar dock), den här:
http://www.stylingwebben.com/belysning- ... usplusplus
Mycket starkare ljus och mer slimmad, också mycket dyrare ;)
Postat: 29 maj 2013, 14:10
av riejudrac5
Men 50cm räcker bra eller?
Postat: 29 maj 2013, 14:20
av kjsebbe
Jo, jag har den under tanken och 50cm räcker bra :) Vart har du tänkt att ha den?
Postat: 29 maj 2013, 14:22
av riejudrac5
kjsebbe skrev:
riejudrac5 skrev:
kjsebbe skrev: Jo, flera gånger :) Fast jag har en annan LED slinga på moppen (exakt samma sätt man kopplar dock), den här:
Under tanken tänkte jag :)
Postat: 29 maj 2013, 14:25
av kjsebbe
riejudrac5 skrev:
kjsebbe skrev:
riejudrac5 skrev: Men 50cm räcker bra eller?
Okej, blir nog bra det :) Men jag har ju dock en Rieju MRX så olika tankar men borde inte vara så mycket skillnad på längden, men om du är osäker så är det ju bara att gå ut o mäta :)
