Växelproblem på Derbi H*LVETET
nightprowler
Inlägg av nightprowler »
Nu har jag precis sättit ihop min Derbi drd racing 05 med ebs motorn efter växelföraren hade gått sönder. Jag passade då på att byta till racingkopplingsfjädrar.
Monterar allting i frid och fröjd och provar moppen. Kan tillägga att min setup är MK THROWER, AIRSAL 74cc och resten av strypningarna borta. Kör i väg lugnt på låga varv och allting funkar precis som det ska.
Låter moppen stå på tomgång i 10minuter medans jag plockar undan mina verktyg. Nu har moppen blivit varm och det är dags att ge järnet.
Jag gasar på så jag får upp varvtalet, lägger i 2:an, (tror jag) släpper upp kopplingen och gasar igen och den är fortfarande i 1:an. alltså är problemet att när jag ska växla på högtvarvtalg går det inte. Men på dom längre funkar den utmärkt. vad är felet? Kopplingen? för lite växellådsolja då jag inte hade jätte mycket hemmma så hade ungefär 600ml.
MVH/ Lukas
Borås sveriges regnigaste stad
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
vill moppen framåt när du står på ettans växel med kopplingen in tryckt?
nightprowler
skogen_swe skrev:vill moppen framåt när du står på ettans växel med kopplingen in tryckt?
Nejdå, den varvar friskt utan att minsta lilla koppling ligger på och vill knuffa på. Är så trött på den just nu och bara vill ha den klar nu till värmen kommer :)
