Beta RR drev?
Postat: 27 maj 2013, 19:28
av Forsner97
Jag har en Beta RR med KTM motor, och jag undrar om det finns någon där ute som vet om dreven (framdrev spe. då) på twostroke som är till för AM6 motorn passar till KTM motorn?
Tack :)
Postat: 27 maj 2013, 19:40
av TuZx
http://mxr.se/beta-reservdelar/motordel ... rk6-k-star
där har du framdrev och bakdrev hittade ja inte
Postat: 27 maj 2013, 20:08
av Forsner97
TuZx skrev:http://mxr.se/beta-reservdelar/motordel ... rk6-k-star
Tack, men du visste inte om de på TS passar eller?
Postat: 27 maj 2013, 22:07
av TuZx
är det 420 kedja eller 425?
Postat: 28 maj 2013, 14:57
av Forsner97
Ingen koll på det faktiskt, kalla mig amatör men hur tar jag reda på det? Tjockleken på dreven eller? :D
Postat: 28 maj 2013, 16:08
av skogen_swe
de verkar som du har 428 kedja men kan inte tippa på de till 100%
för när jag sökte fram drev till beta rr ktm så fick jag bara fram 428 drev men jag kan ha fel
Postat: 28 maj 2013, 16:10
av Forsner97
skogen_swe skrev:de verkar som du har 428 kedja men kan inte tippa på de till 100%
var vad jag också hittade, och jag mätte framdrevet och tror det var typ 7 mm eller liknande, så det måste vara 428 då eller? Vet du om IGM:s grejer är bra? :)
Postat: 28 maj 2013, 16:12
av Forsner97
Men storlek var det lilla problemet, passar 428 dreven som det står är till för AM6 på en ktm motor? :)
Postat: 28 maj 2013, 16:19
av skogen_swe
finns drev till AM6 415 420 428 stor lek
du kan däremot fixa 420 eller 428 till din beta men du måste ha koll på va de sitter för bak drev också för går inte och blanda t.ex 420 fram och 428 bak
AM6 drev passar inte din beta
men 428 kedja ska de sitta originalt
här har du de som passa din http://www.rinab.nu/moped-klass-1-a/Bet ... orn192.htm
Postat: 28 maj 2013, 16:25
av TuZx
http://twostroke.se/product.asp?product=21913
http://twostroke.se/product.asp?product=8957
tror det är dom men hör med twostroke om dom passar på din moppe
Postat: 28 maj 2013, 16:30
av skogen_swe
du måste mäta axeln som drevet sitter på de här går inte :evil:
Postat: 28 maj 2013, 16:51
av Forsner97
skogen_swe skrev:finns drev till AM6 415 420 428 stor lek
Tack, tror jag köper de och sen en 428 kedja så blir det bra! Ska byta båda dreven ändå ;)
Postat: 28 maj 2013, 16:57
av Forsner97
skogen_swe skrev:du måste mäta axeln som drevet sitter på de här går inte :evil:
känns som händerna precis blivit oljefria från gårdagens mek, (ägaren innan hade inte någon vidare kunskap, tror fan han drog på råolja på kedjan) men jag ska plocka ner allt ikväll igen så postar diametern ikv ;) ska nog göra ett projekt av det också men kan inte meka på en vecka och ska beställa delar så startar det då isf :D
Postat: 28 maj 2013, 17:01
av skogen_swe
låter bra :P
Postat: 29 maj 2013, 09:04
av Forsner97
20 mm tror jag det var, tog aldrig av drevet så mätte längst ut ;)
Postat: 29 maj 2013, 09:29
av skogen_swe
måste! vara de här som passar din http://twostroke.se/product.asp?product=22028
har letat nu så mycket så man blir tokig
:shock:
Postat: 29 maj 2013, 13:55
av Forsner97
skogen_swe skrev:måste! vara de här som passar din http://twostroke.se/product.asp?product=22028
:shock:
Det var vad jag också kom fram till, men tror jag beställer fån din första länk, ska ändå ha 13/56! Eller är det inte så att 1 kugg fram motsvarar ungefär 4 bak? För då är ju utväxlingen 4,307 (13/56) och 4,333 (12/52), och jag vill ju egentligen inte ha sämre ax :/ /
Postat: 29 maj 2013, 21:46
av skogen_swe
:shock:
låter bra de du värkar ju själv ha kål på läget :wink:
Postat: 30 maj 2013, 08:02
av Forsner97
:shock:
Ja, man har ju spenderat ett antal timmar i garaget ;)
Postat: 2 april 2014, 19:20
av monarped
original 12 - 56 o 428
