Tjena har en drd pro 08 där kopplingsarmen jävlas med mig!
Har en helt ny vajer på men problemet är att axeln vill inte lägga sig rätt. Jag har försökt lyfta upp den men sen när man trycker ner den igen tar den inte utan är slapp som fan! någon som har erfarenhet som vet hur man ska fixa att eller kan det vara något som hoppat ut så jag måste ta väck kopplingskåpan?
Testa ta en platt mejsel och skruva så myckrt det går åt höger på min sa det typ klick sen tog den:) om inte det funkar dra upp den och tryck ner den igen kan vara lite svårt för den att hoppa i där nere typ:)
jag har försökt men när den är som mest nere och det inte går att skruva mer till höger så går den fortfarande att skruva den jätte enkelt tilbaka (till vänster)
kan du inte skicka en bild eller nåt hur din är när den sitter i?
Gotte skrev:jag har försökt men när den är som mest nere och det inte går att skruva mer till höger så går den fortfarande att skruva den jätte enkelt tilbaka (till vänster)
Att den går att vrida till vänster ska inte spela någon roll, huvudsaken är att armen får grepp i urtrampningskolven. Om du vrider den åt vänster kommer den förmodligen fasta efter ett tag. Jag har inte tid att förklara hur det fungerar just nu
