knackar/slår i variatorn
erik97
Inlägg av erik97 »
Hej, som rubriken lyder så knackar/smäller det i Variatorn när moppen rullar och jag skulle vilja ha hjälp med detta för det låter inte som att det är bra.
Låter även som att remmen är klämd och det låter om den ochså när man rullar moppen
Tack på förhand
Peugeotmaster
Inlägg av Peugeotmaster »
Det som knackar kan vara kickanordningen det är det på min :)
Peugeot håller!
2strokeNicke
Inlägg av 2strokeNicke »
Hade samma på min aerox, de va ett av lagrerna i växelhuset som va slut :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Om det är något med att den rullar är det inte variator, då är det kopplingingen eller växellådan som det är fel på.
Helt Räser
erik97
Inlägg av erik97 »
Märkte att ena lagret snurrade dåligt medans dom andra snurrade bra kan det vara det som är felet??
