Piaggio ciao problem
emilsjoedin
Inlägg av emilsjoedin »
Hej, har nyss satt ihop min ciao som jag har renoverat lite.
Bytte då förgasare och luftfilter
dellorto 13mm
och malossi luftfilter
När jag startar den och står på tomgång sedan lägger i full gas så går den sakta framåt sen hugger de typ till och den börjar att gå snabbare.. är det någon som har en aning om vad de kan vara för fel ?
Jag vill få bort de där hugget i starten, och att den ska gå jämnt och fint.
nån som vet vad jag ska ha för storlek på munstycket när jag bara har bytt förgasare ?
Speedway
Inlägg av Speedway »
Angående munstycken så fårt du prova dig fram , mellan 45-55 kanske .
Har du dragit pluggen o filat insuget ?
Annars kommer inte att gå fortare för att du har större förgasare .
