(Jag har läst felsökningstråden och sökt på forumet men hittar inte exakt mitt problem. Hänvisa gärna till en anna tråd som har detta problem)
Har inhandlat en aerox 09 som går riktigt fint. Det enda problemet är när jag ska starta den kall, till exempel första gången för dagen. När jag startar på elstarten går motorn igång, men sedan (även om jag inte gasar) går effekten snabbt ned och sedan dör den. Efter det måste jag kicka säkert 20 gångar innan den går igång. När den väl är varm funkar den klockrent på elstarten.
Vad kan vara problemet? Jag tror batteriet är OK eftersom blinkers, tuta m.m. fungerar på tändningen men kanske är det ändå för svagt? Kan det ha att göra med luftfiltret? Munstycke? Jag inte inte så rutinerad på aeroxar så vet inte ännu vad man bör kolla så skulle jättegärna få svar!
