In körning av aliminium arisal 50cc racing
Bano
Inlägg av Bano »
Tjenare!!
Jag satte nyss på min nya cylinder (arisal 50cc racing,aliminium) och jag undrar om jag kan köra in den med mitt effekt rör eller ska jag sätta på mitt orginal när jag kör in cylindern?
Tack i förhand!!
david96
Inlägg av david96 »
ställ in den rätt sen ut och varva på :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kör med effektröret du.
Se till att motorn är varm innan du börjar pressa den, och se till att den går rent, absolut inte för snålt. Kolla så inget läcker.
Sen kör du på varierande varvtal, var inte rädd för att varva ur den helt o hållet, men ligg inte på maxvarv i en kvart i rad heller.
Lovn' Gloory
ö
Inlägg av Lovn' Gloory »
Aluminiumcylindrarna är inte alls lika känsliga som gjutjärnscylindrar med inkörningen
Dt50x
Setup:
Gianelli 2T
sportluft
Ostrypt cdi
13-60
Varvspärr
