Förgasar problem med tråteltråden
sibba15
Inlägg av sibba15 »
tja jag har nyss köpt en ny 17.5mm förgasare och satt på den på moppen och monterade den som den skulle, Men den blir inte som den ska som ni kan se på bilden. För den den ska väll ner längre? Bild
Uppskattar alla svar tack (det är en bild utan gas)
åj
Inlägg av åj »
gasvajern är för spänd?
sibba15
Inlägg av sibba15 »
men om man trycker den neråt uppe vid gas handtaget så står den stilla
åj
Inlägg av åj »
ta bort vajern och kolla om den går ner mer då, om den gör det så är vajern för spänd, man kan spänna den vid gashandtaget och nere vid förgasaren.
skruven som sitter där vajern går ut vid gashandtagen skruva in den max och kolla om den har gått ner mer än som på bilden, är den redan inskruvad max så är det än liknande men mindre skruv uppe på förgasaren där andra delen av vajern går, skruva in den max också då, är båda inne max så är vajern för kort :roll: men då kan du klippa bort ca 5mm-1cm av vajerhöljet så ska den gå ner helt, sen så får du ju spänna den med skruvarna så det passar bra.
en fråga bara, ska de där trottlelocket sitta på den förgasaren? för ser helt konstigt ut i formen om man jämför locket med förgasaren^^
sibba15
Inlägg av sibba15 »
tack det ska jag göra nej men ska testa byta :?
