Speedfight 2 INGEN GNISTA!
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
HJÄLP FORT FRIHAMNEN SNART!
Var ute och körde som vanligt, Kmr till en lång raksträcka och gasar fullt!
Efter 10-15 sek böööar moppen precis som när du stängt av tändningen?
stannar, kickar, och får igång den! Kör 100meter till och händer samma sak igen.... nu är den helt stendöd!
Har bytt allt känns det som!
Stift
tändspole
tändkabel
cdi
men funkar endå inte?
Vad kan det vara?!
Setup:
stage6 R/t insugsgummi
stage6 insugskit med membran
stage6 sport pro 70cc
stage6 sport pro variator
stage6 variator fläkt
stage6 sport pro rör
pwk 24mm förgasare
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
byta börja med tändstift sen tändhat sen tändspole sen cdi box. fungerar det inte då så är det någon kabel som är sönder eller tändningen som är sönder...
daniel.sjöman
Jag känner en riktigt riktigt svag gnista på fingret om jag sätter fingret på tändkabeln
robb4n
Inlägg av robb4n »
Kabelbrott någonstans?
daniel.sjöman
laddar ej
har fått en teori om att den inte laddar och darför inte skickar tillräckligt mycket ström till tändspolen!
