Rieju drac 02 RR Går inte att höja..
Postat: 20 maj 2013, 20:49
av Isac Hedengren
Hejsan jag skulle ta och höja min Rieju drac häromdagen. Så jag lossade stötdämparen i det övre fästet å tänkte hissa upp hela mopeden för att få plats med höjningssatsen. Den konstiga var att det bara att det gick att höja den till en viss punkt sen så flyttades hela ramen :S svårt att förklara men tänk er att jag ska höja den till den punkt då det går att få fast höjningssatsen men den går inte att höja till den punkten för den är något som stoppar allt från att röra svingen från resten.. :S
Mvh Isac. Tack på förhand!!
Postat: 20 maj 2013, 20:51
av Jakzu
Har du länksystem eller sitter dämparen på svigen?
av Isac Hedengren
Utrymmet mellan fjäder och fästet blir alltså för litet..
Postat: 20 maj 2013, 20:53
av Isac Hedengren
Länksystem
Postat: 20 maj 2013, 21:29
av GreckE
är det samma om du lossar på den undra skruven?
Postat: 20 maj 2013, 21:36
av Isac Hedengren
Vet inte har ej testat det
Borde det vara skillnad och är det länksystemet som stoppar hela skiten?
Postat: 20 maj 2013, 21:49
av slajk
Om du ha länksystem skall du göra så här:
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1080
Postat: 20 maj 2013, 21:52
av Isac Hedengren
Ahaa, Tack så mycket!! JAg hade förresten några andra tankar också. Är det möjligt att svetsa på nya fästen och sätta dämparen på svingen istället??
Postat: 20 maj 2013, 22:17
av CaToXXo
Isac Hedengren skrev:Ahaa, Tack så mycket!! JAg hade förresten några andra tankar också. Är det möjligt att svetsa på nya fästen och sätta dämparen på svingen istället??
Allting går ju om man vill.
Det var inte kedjan som tog i när du försökte lyfta ramen förut?
Postat: 21 maj 2013, 12:29
av sibba15
På min drac tog det stopp pga kjedjerullen tror jag det heter men den sitter just vid ramen lite bakom framdrevet
hoppas det löser sig
Postat: 21 maj 2013, 20:09
av Isac Hedengren
Jag vet inte om det var det men går det att åtgärda??
Postat: 23 maj 2013, 00:18
av sibba15
förlåt såg inte att någon hade svarat men jag skruvade bara bort den
