Cpi aragon driver inte framåt
Postat: 17 maj 2013, 19:06
Tja! har precis fått igång min skoter. Dock så driver den inte framåt. varför gör den inte det? Har bara dragit v-ringen. Är det problemet?
Ja det gör denDEA!! skrev:Remmen ligger på?
Bra, helt nya original vikterArkstar skrev:Hur ser vikterna ut ?
Nej.. har inget..FantaaZtique skrev:Har du monterat bakhjulet?
Veven är helt ny!finix97 skrev:kan det vara veven? om veven har lagt av så kan den inte driva framåt.
'zamme skrev:Tja! har precis fått igång min skoter. Dock så driver den inte framåt. varför gör den inte det? Har bara dragit v-ringen. Är det problemet?
Yes!runners skrev:'zamme skrev:Tja! har precis fått igång min skoter. Dock så driver den inte framåt. varför gör den inte det? Har bara dragit v-ringen. Är det problemet?
Har du satt samman allt rätt i variatorn?
Jag tror det! Men kan det vara så att vringen är felet?AndreWidestedt skrev:Varvar den? Är allt ihopsatt som det ska?
Okej, hur ser man det?ivarssonP skrev:Ta av variatorkåpan och kolla så inte remmen slirar
Okej, har dock bara kick.. och inget centralstöd. hur ska jag då kunna starta den?ivarssonP skrev:Häng upp bakhjulet ( kan räcka med centralstödet) sen startar du den och gasar utan variator kåpan påbe en kompis gasa när du kollar
zamme skrev:Okej, har dock bara kick.. och inget centralstöd. hur ska jag då kunna starta den?ivarssonP skrev:Häng upp bakhjulet ( kan räcka med centralstödet) sen startar du den och gasar utan variator kåpan påbe en kompis gasa när du kollar
rärox skrev:zamme skrev:Okej, har dock bara kick.. och inget centralstöd. hur ska jag då kunna starta den?ivarssonP skrev:Häng upp bakhjulet ( kan räcka med centralstödet) sen startar du den och gasar utan variator kåpan påbe en kompis gasa när du kollar
Starta mopedfan och skruva sedan av variatorkåpan...
Det väljer du ju självzamme skrev:rärox skrev:zamme skrev: Okej, har dock bara kick.. och inget centralstöd. hur ska jag då kunna starta den?
Asså det går ju det med.. dock är ju inte förgasarfan inställd. hur mkt ska tomgångsskruven vara utskruvad?
Asså det går ju det med.. dock är ju inte förgasarfan inställd. hur mkt ska tomgångsskruven vara utskruvad?starta den sen justerar du
men tomgången har inget med om den driver eller ej o göra
Testa dig fram! Börja med remmen. Sedan veven. Även en ny vev kan pajja![/quote
På vilket sett kan den vara paj? veven asså
