Aerox dog, Skurit?
vasse96
Aerox dog, Skurit?
Inlägg av vasse96 »
Hejsan!
Va ute och körde med min ny trimmade Aerox.
(Polini 70cc, 17.5 mm förgasare o doppler s3r.... 100 i munstycke)
Och helt plötsligt när jag va uppe i höga varv så kändes det som något lossnade eller gick sönder, och så saktade den direkt ner till 40 och låg o kämpade med att hålla den farten. Men den stängdes dock inte av utan fortsatte att gå
Tänkte wtf och svängde av för o kolla så allt satt på vilket det gjorde, alla slangar till förgasaren osv....
Då när jag skulle kicka var kicken betydligt lösare en innan och de lätt inte som inan när man kicka. Och så startade den inte då.
Kan den ha skurit? eller är det något annat så som variator eller dylikt.
Den var ny tankad , hade olja in tanken och så btw.
Tack på förhand!
YOYO
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
om kicken blev lättare kan det va möjligt att kolvringarna tog smällen ..
Men kan ha skurit också..
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Arkstar skrev:om kicken blev lättare kan det va möjligt att kolvringarna tog smällen ..
Kan det vara något annat eller? Eller är det troligtvis något runt cylindern?
Hur kollar jag det snabbast i sådana fall? :)
YOYO
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Öppna upp och kolla[/i]
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Om det är kolvringarna är det väl bara att byta de eller? :)
YOYO
ivarssonP
Inlägg av ivarssonP »
Om kolvringarna har gått sönder kan dom ha tagit ned sig fler delar i fallet. Har hänt mig.
Yamaha Slider 2011
Peugeot Speedfight 2001
vasse96
Inlägg av vasse96 »
ivarssonP skrev:Om kolvringarna har gått sönder kan dom ha tagit ned sig fler delar i fallet. Har hänt mig.
Hur grovt vart det i ditt fall? Fick du köpa helt ny cylinder eller? :(
YOYO
ivarssonP
Ja :/ men plocka av toppen och tryck på kolvtoppen och kolla om den går fint.
Yamaha Slider 2011
asti27
Re: Aerox dog, Skurit?
Inlägg av asti27 »
vasse96 skrev:Hejsan!
Tack på förhand!
Du ska alltid köra in nya cylindrar/kolvar! på ts rekomenderas det på vissa (3/4 gas HÖGST i ca. 50 mil) kan vara mycket möjligt vara kolvringarna, ta isär och kolla, checka även om veven klarade sig (så den inte glappar)
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Tack på förhand!
cylindern va begagnad så gjorde bara en snabb liten inkörning , trodde de skulle räcka?
YOYO
Törnan
Inlägg av Törnan »
du måste ju ha högre än 100 i munstycke. jag kör med 50 sport och gianelii och har 105 i munstycke men den får ändå för lite så tror din har skurit om du har otur.
Aluminum behöver du inte köra in 50 mil Gjutjärn måste du köra in 50 mil :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
asti27 skrev: Du ska alltid köra in nya cylindrar/kolvar! på ts rekomenderas det på vissa (3/4 gas HÖGST i ca. 50 mil) kan vara mycket möjligt vara kolvringarna, ta isär och kolla, checka även om veven klarade sig (så den inte glappar)
Strunt..! Jag körde full gas på en R/T 70cc nästan direkt.. Och den är lika fin efter ca 10 mil! ;)
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Hade också för mig att de va överskattat! Och att den va beggad... Öppnat tipplocket halv och de rann ut rostigt orange brunt vatten? Kanske redan ett täcken? Kommer med uppdate om hur loppet ser ut!
YOYO
Gurraaaaa
Inlägg av Gurraaaaa »
Törnan skrev:du måste ju ha högre än 100 i munstycke. jag kör med 50 sport och gianelii och har 105 i munstycke men den får ändå för lite så tror din har skurit om du har otur.
Hur långt ska man köra in en aluminium cylinder då? :)
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
en tank.
ivarssonP
Har nyss bytt cylinder själv på en moppe. Och där var det massa vatten. Det är topppackningen som är skit. Men går ta av cylindern och kolla kolven och se så inte vevstaken glappar
Yamaha Slider 2011
Törnan
Inlägg av Törnan »
ställde min på tomgång tre gånger i rad sen drog jag på fullt och min har hållt :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Gurraaaaa
en tank.
Då gör jag så om jag skaffar aluminium cylinder ;)
ivarssonP
Vänta lite med att köpa ny. Kolla kompet, variatorn, och allt runt cylindern först.
Yamaha Slider 2011
vasse96
Inlägg av vasse96 »
ivarssonP skrev:Vänta lite med att köpa ny. Kolla kompet, variatorn, och allt runt cylindern först.
Tog av cylindern och den hade skurit... kolvringarna hade smält in totalt :(
Dock vad det väldigt lite, kanske runt 1 mm, men hade inte ork att fixa det nu så tänkte köra original cylinder så länge!
Och när jag ska montera den spricker en av de kolvringarna också :P Herregud!
YOYO
vongyllis
Inlägg av vongyllis »
nypt.. i med större munstyckle !
