Yamaha dt50 sm 04 startar ej
Postat: 16 maj 2013, 21:34
av finix97
Tjenare! Jag har en Yamaha dt50 sm 04 som inte startar, den har bra komp, den får bränsle in i förgasaren och den har gnista, vad kan felet vara?
Postat: 16 maj 2013, 21:44
av CaToXXo
Testa att rullstarta och spraya startgas i luftfiltret.
Postat: 16 maj 2013, 21:49
av finix97
CaToXXo skrev:Testa att rullstarta och spraya startgas i luftfiltret.
Ska jag testa spraya startgas i luftfiltret sen kicka eller ska jag spraya sen testa springa igång den?
Postat: 16 maj 2013, 21:51
av TuZx
testa att spraya i filtret o spring med den.
hur sluta den funka?
Postat: 16 maj 2013, 21:54
av finix97
körde med choken i så jävla dumt av mig, hade för litet munstycke men körde med choke jäveln i.Sen stannade vi på ett ställe, sen ville den bara inte funka gick inte o springa eller kicka igång den.
Har kollat cylindern och kolven det såg fint ut dära.
Postat: 16 maj 2013, 21:55
av finix97
finix97 skrev:
TuZx skrev:
finix97 skrev: Ska jag testa spraya startgas i luftfiltret sen kicka eller ska jag spraya sen testa springa igång den?
Den har bra komp, bensin i förgasaren bensin till stiftet men den vill ändå inte starta :( Får testa med startgasen imorgon
Postat: 16 maj 2013, 21:56
av TuZx
låter skumt,säker på att inte tändstiftet är dåligt ändå? kan ju ge gnista fast ingen bra,har du bild på cylinder o kolv? kännt så inte veven glappar?
Postat: 16 maj 2013, 21:58
av finix97
TuZx skrev:
finix97 skrev:
TuZx skrev: testa att spraya i filtret o spring med den.
Nä det har jag inte gjort, har inga bilder på cylindern o kolven :)
Postat: 16 maj 2013, 22:02
av TuZx
finix97 skrev:
TuZx skrev:
finix97 skrev: körde med choken i så jävla dumt av mig, hade för litet munstycke men körde med choke jäveln i.Sen stannade vi på ett ställe, sen ville den bara inte funka gick inte o springa eller kicka igång den.
låter jävligt skumt om cylinder/kolv ser bra ut och får bensin,men var de länge sen du byte tändstift? och kolla veven också!
av finix97
TuZx skrev:
finix97 skrev:
TuZx skrev: låter skumt,säker på att inte tändstiftet är dåligt ändå? kan ju ge gnista fast ingen bra,har du bild på cylinder o kolv? kännt så inte veven glappar?
Nej, det konstiga är att jag bytte tändstift samtidigt som jag stoppade på mitt nya rör och förgasaren.Ungefär 1 vecka före det pajade
Postat: 16 maj 2013, 22:05
av TuZx
eftersom du körde med förlitet munstycke kunde det värme nypt när du körde,
prova med start gas o spring med den,funkar inte det så kolla veven :)
Postat: 16 maj 2013, 22:08
av finix97
okej tack :)
