Problemet löst, tråden kan låsas/tas bort
Simon Johansson
Inlägg av Simon Johansson »
Köpt mig en yamaha dt50r ochh det började med att den 14mm dellorto förgasaren bara rinner över direkt när man sätter på bensinkranen... Det rinner ur både en nippel på vänstra sidan och ur de två hålen som går ut vid luftfiltret på förgasaren... Har plockat isär förgasaren 2gr och gjort ren men utan resultat... Idéer?
Och har satt på en gammal 12mm förgasare nu men då vill motorn bara gå på 2/5 av gasen och sen börjar den blöddra direkt och vill dö... Hur ska jag göra?
Checka gärna mitt Yamaha DT50mx projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=54145
asti27
Re: Yamaha dt50r går bara på 2/5 delar av gasen
Inlägg av asti27 »
Simon Johansson skrev:Köpt mig en yamaha dt50r ochh det började med att den 14mm dellorto förgasaren bara rinner över direkt när man sätter på bensinkranen... Det rinner ur både en nippel på vänstra sidan och ur de två hålen som går ut vid luftfiltret på förgasaren... Har plockat isär förgasaren 2gr och gjort ren men utan resultat... Idéer?
hur har du gjort rent förgasaren? tryckluft är ett bra sätt att få ur skiten, annars, skruva ner förgasaren och lägg i diesel, ev. bensin (diesel bättre för att göra rent med) låt det ligga några timmar, gärna till dagen efter. sen blås rent skruva ihop och testa igen, ev. byta munstycken?
Simon Johansson
Exakt så jag gjort... Men munstycken gör ju inte att den rinner över?
Törnan
Inlägg av Törnan »
har du skruvat in bensinskruven helt så att den inte flödar över? så vart det för mig på min scooter. har du en dt50r mellan 1990-2003? för dom på nyare är det väll 16mm?
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Simon Johansson
Törnan skrev:har du skruvat in bensinskruven helt så att den inte flödar över? så vart det för mig på min scooter. har du en dt50r mellan 1990-2003? för dom på nyare är det väll 16mm?
Vad menar du med bensinskruven?... Japp en gammal dt50r med luftkyld motor :twisted:
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
är flottörnålen skadad?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Samma med min förgasare (16mm mikuni), den flödar ur den där "kranen" längst ner på förgasaren. om man inte vrider av den direkt när man har stannat så rinner det :|
Simon Johansson
Har hitttat felet... -_- döm mig inte... flottörnålen var borta... måste ha trillat ur... att jag missade det :oops: Men vet nån vart man kan köpa bara en flottörnål till en 14mm dellorto förgasare?
gilerahjärnan
Simon Johansson skrev:Har hitttat felet... -_- döm mig inte... flottörnålen var borta... måste ha trillat ur... att jag missade det :oops: Men vet nån vart man kan köpa bara en flottörnål till en 14mm dellorto förgasare?
twostroke
Simon Johansson
twostroke
Hittar bara ett helt sätt med flottörkuddar, nål och allt med... finns det inget med bara nålen?
gilerahjärnan
nej, köp hela satsen
