Jag har en Yamaha Dt50x 08:a och den orkar bara 1,2,3,4 sen 5 och 6 så orkar den inte och i startena är den svag och så är det i uppförsbackar också. Kan det vara att jag måste byta lågfartsmunstycke?
tacopaj skrev:det kan ju vara fel lågfartsmunstycke men annars så är ditt framdrev lite stort 14.
jag körde med 14/50 på min gamla dt med bara urpluggat och den var inte slö alls och gick skitbra! men ska jag testa att byta till större lågfartsmunstycke?
wasprocker skrev:Varför skulle lågfarts munstycket hjälpa`? Sålänge du håller full gas så är det ju huvudmunstycket..
Byt drev, dra pluggarna.
dra pluggarna? vilka? det finns en plugg i min setup och det är gianellit och den är borta. byt drev? varför har det funkat asbra på alla mina andra mopeder? pajas lär dig nått och lågfartsmunstycket arbetar när man ligger på lågfart.
Precis huvudmunstycken på DT är ju alltid enorma, sen är inte lågfart 45 orginal?
det bredvid huvudmunstycket är väll lågfarten? sen det som sitter vid choken är väll chokemunstycket? för det bredvid huvudmunstycket är 35 och det vid choken är 45? ska jag byta upp mig till 110-115 då?
AndreWidestedt skrev:Testa byt huvudmunstycke. När du byter till en annan cylinder måste du bestycka om. Skulle säga du behöver 10stl större munstycke.
