Aerox startar inte ens på startgas!
AeroxCalle
Inlägg av AeroxCalle »
Hej har ett problem med min aerox 03...
Den har gnista som är ganska blå, gnistan borde räcka för at starta den. Den har bra komp... Förgasarn är inställd för att passa trimröret men har nu bytt till orignalet eftersom att jag blev tagen av polis. Kan det vara munstycket som är för stort ? sitter i ett 82 nu. Men det låter inte realistiskt eftersom att först starta den och gick tills vi satte dit ett batteri... Nu vill den inte ens starta utan batteri. Har bytt tändspole eftersom att den innan var helt död.
Tack på förhand!
OBS! Har letat flera som har samma problem men ingen har kommit fram till en lösning så jag hoppas att vi kan få fram en här!
asti27
Re: Aerox startar inte ens på startgas!
Inlägg av asti27 »
AeroxCalle skrev:Hej har ett problem med min aerox 03...
Tack på förhand!
testa byt munstycke, annars vet jag inte :(
AeroxCalle
Okej, har tyvärr inget annat munstycke :( finns det nått annat sätt att testa på ? eller måste man köpa nytt ? :o
Tack för snabbt svar!
Ludvig123456789
Inlägg av Ludvig123456789 »
byt till orginalmunstycke så borde den starta!
har du kollat så den får soppa?
AeroxCalle
Tändstiftet blir blött så den verkar få bränsle
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
kolla så du int dränk den.
Helt Räser
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ni som tjatar om att han ska byta munstycke, skulle vara trevligt att veta hur ni tänker, eftersom högfartsmunstycket inte används på lågvarv.
Torka/blås rent stiftet rejält och spruta startgas direkt innan du kickar, så att du inte kan råka dränka den med bensin.
Kolla efter tjuvlufts-sprickor. Testa ett annat tändstift, ett stift kan va såpass dåligt att det ger fin gnista när man kollar på det, men inte orkar ge gnista under kompression.
Den börja krångla när du satte dit ett batteri, kommit åt någon kabel där eller kortslutit något?
AeroxCalle
Okej ska testa det, det enda vi gjorde var att koppla på de och fixa elstart samt blinkers och bromsljuset, du menar att nånting kan ha kortslutit pga de ?
AeroxCalle
Kan tillägga att vi inte har skruvit på avgasröret helt eftersom att en skruv gick av inne i fästet.. så vi fäste röret med en skruv och resten täppte vi igen med avgaspackning, kan det ha nånting med saken att göra ? :o
Låter ganska konstigt det med eftersom att den som sagt startade först trots avgas gegget, det kan ju ha hänt att det runnit ner och tåppt igen kanske ?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
AeroxCalle skrev:det enda vi gjorde var att koppla på de och fixa elstart samt blinkers och bromsljuset, du menar att nånting kan ha kortslutit pga de ?
Yes, eller att ni kommit åt någon kabel i samband med ihopkopplingen.
AeroxCalle skrev:Kan tillägga att vi inte har skruvit på avgasröret helt ... kan det ha nånting med saken att göra ? :o
Nej.
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Ingen tändnig på startgas, ingen gnist:D
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
AeroxCalle
CaToXXo skrev:Ni som tjatar om att han ska byta munstycke, skulle vara trevligt att veta hur ni tänker, eftersom högfartsmunstycket inte används på lågvarv.
Har testat det där nu och det verkar som att den inte får bensin längre eftersom att tändstiftet blir inte blött... Men den borde väll ändå gå igång på startgasen ? :o
AeroxCalle
https://www.youtube.com/watch?v=Xs3xTrdPzOM film på hur gnistan ser ut! kan vara lite svårt att se och bedöma men hoppas de duger :)
