förgasarinställningar
Törnan
Inlägg av Törnan »
vart hittar man originalinställningarna till en yamaha dt50x´s förgasare? Eller om någon här vet vilka inställningar det är? :) vilket snäpp nålen ska sitta på och hur mycket luft/bensinskruven ska vara inskruvade :) Tacksam för hjälp Mvh Törnan ;)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Frag0
Inlägg av Frag0 »
Om ingen svarar kan jag kanske kolla imorn på min orginal 08 ;)
kul att man lärt sig stegra, lite grann iaf ;D
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Grundinställning luft/bränsleskruven är iallafall 1,5 varv på de flesta mopederna
Tomgångsskruv: Motorn ska ha ett lämpligt varvtal för lågt varvtal då blir den svårstartad, för högt varvtal då "drar" den iväg för tidigt
Tomgången på min rrx ligger runt 1900-2000rpm tror jag,nånstans där imellan iallafall
Törnan
Inlägg av Törnan »
Frag0 skrev:Om ingen svarar kan jag kanske kolla imorn på min orginal 08 ;)
Skulle vara schysst :)
Dawidd skrev:Grundinställning luft/bränsleskruven är iallafall 1,5 varv på de flesta mopederna
Ska luft/bensinskruven va utskruvade 1,5 varv?
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Luftskruven ska vara mellan 1-3 varv utskruvad, dock så fungerar det med mer eller mindre om det går bättre så men då borde man ändra munstycken ;)
Så om den är orginal så borde det vara mellan 1-3 varv ;)
Törnan
Inlägg av Törnan »
tetesnubben skrev:Luftskruven ska vara mellan 1-3 varv utskruvad, dock så fungerar det med mer eller mindre om det går bättre så men då borde man ändra munstycken ;)
bensinskruven då? :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
tetesnubben
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24176 Denna kanske kan vara till hjälp? ;)
Törnan
Inlägg av Törnan »
tackar :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
