70cc är det värt med sportluftfilter
Aeroxlarsson
Inlägg av Aeroxlarsson »
Hej :) undrar om det ger någon mera efekt att ha sportluftfilter på när jag skaffar 70cc ? jag har RöR och dragen v-ring och när jag sätter på 70ccn är det värt o sätta på sportluft eller inte? det låter ju mycket mera! och om det inte ger så mycket efekt är det ovärt eller? peace
Yamaha Aerox 08
Stage 6 <3
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Hjälper ytterst lite, låter mer och du måste rengöra oftare.
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Låter coolare så helt klart värt det :lol: 8)
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Pros:
Ser bättre ut
låter grovare
Cons:
Drar mer (0.03~0.07L/mil mer)
Ingen märkbar kraftökning
Du bestämmer!
Helt Räser
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
Jag tycker de är klar värt, jag tycker jag märker effektskillnad mellan luftburk o sportluft, men jag kör ju 21mm förgasare
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
AndreWidestedt
LaSlidur skrev:Jag tycker de är klar värt, jag tycker jag märker effektskillnad mellan luftburk o sportluft, men jag kör ju 21mm förgasare
Ställ du in förgasaren efter du byt till luftburk då?
Helt Räser
Aeroxlarsson
ah okej jag tror jag sätter på sportluft !,
Vad för munstycke rekomenderas?
Yamaha Aerox 08
Stage 6 <3
david96
Inlägg av david96 »
Öppet filter ''sportluft'' sämsta skiten ha kvar burken!:)
är en riktigt grov felpost, sen finns det ju 1000000 likadana trådar.
ger ingen märkbar effektskillnad. kostar mer i drift och låter betydligt mer, vilket inte är någon fördel. så länge du inte kör på en vassare setup så duger luftburken i alla väder.
Aeroxlarsson
17,5 fögasare HJÄLP!!!!!
är det för stort med´17,5 förgasare ? för min original är trasig och orkar inte köpa en till original!, Setyp; RöR ,V-ring gör 80 med orgnal förgasare
Yamaha Aerox 08
Stage 6 <3
AntonBerggren
Inlägg av AntonBerggren »
Köp på biltema för och prova kostar knappt inget och det är värt
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
asså så länge du inte trimmar mer än 70cc sport så dra bara skorstenen, jag var också dum ett tag och ville ha ett najjs ljud och bytte drf, men de dummaste du kan göra, för drar till sig poliser och uppmärksamhet, så äre en attentionwhore så köp och om du vill avstå att få poliser på dig hela tiden eller vill spara lite bensin, så köp inte , easy! :)
kallepalle skrev:är en riktigt grov felpost, sen finns det ju 1000000 likadana trådar.
Bra där kp
Låser
