kicken
Postat: 13 maj 2013, 15:32
av gud
kicken som sitter i variator kåpan, vad ska den nudda nnär man kickar på vevaxeln ? Verkar som nåt fattas där för mig ?
Det jag menar är vad den här ska nudda
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12766
Postat: 13 maj 2013, 15:44
av AeroxCalle
Fattar inte ricktigt vad du menar men verkar som att du saknar kickaxel bussningen...
Postat: 13 maj 2013, 15:48
av gud
AeroxCalle skrev:Fattar inte ricktigt vad du menar men verkar som att du saknar kickaxel bussningen...
Fan vet inte hur jag ska förklara, men när jag använder kicken så bara går den ner utan att nudda nåt.
Jag menar kickaxeln som sitter i varitorkåpan, ska ja för vidare sin rörelsea till nåt på vevaxeln, men vad `? för när jag kickar så är det tomt och inget nuddas på vevaxeln
Postat: 13 maj 2013, 15:51
av Malossi
Postat: 13 maj 2013, 15:53
av gud
en Cpi formula r och jag har en sån där.
kicken fungerade förut sen nu närj ag byta kickfjäder verkar dne ligga fel..
Postat: 13 maj 2013, 16:17
av Malossi
Kopia av minarelli motorn antar jag?
Du måste spänna upp allt på ett speciellt sätt. Hasse har en video på youtube hur man gör.
Postat: 13 maj 2013, 16:22
av AeroxCalle
Ta bort kåpan och kolla hur vassa "tänderna" på kickaxel halmånen och kuggen är, kolla även fjädern hur den ser ut
Postat: 13 maj 2013, 18:25
av gud
AeroxCalle skrev:Ta bort kåpan och kolla hur vassa "tänderna" på kickaxel halmånen och kuggen är, kolla även fjädern hur den ser ut
Måste den här vara med ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=18418
har den med men jävligt utsliten är den, vad gör den för något ?
Postat: 13 maj 2013, 18:34
av Malossi
Det drevet du länka var samma som jag länka innan, och det är drevet som får vevan att pumpa kolven upp och ner.
Är det slitet får det inget fäste i veven vilket leder till att kicken inte fungerar.
(simpelt skrivet)
Postat: 13 maj 2013, 18:42
av gud
Malossi skrev:Det drevet du länka var samma som jag länka innan, och det är drevet som får vevan att pumpa kolven upp och ner.
(simpelt skrivet)
Ett till problem med den där saken är att när jag kickar stannar den kvar där uppe och lossnar om man åker.
