Oscha skrev:Så sjukt j*vla fjantigt att hålla på som ni gör/gjort.
Istället för att käfta emot och driva på skiten så kan man väl bara ignorera? Så j*vla svårt kan det väl inte vara.
Det är denna ton man hör på TSR och MNF och det skapar ju inte precis en god stämmning bland medlemmarna. Finns klart mycket trevligare sidor att hänga på menar jag. Dessutom så är det ju bara Off Topic i skiten. Hjälp stackarn istället. Hittar ingen länk skickad av dig T-J
kinamoppen: Det beror ju helt på hur "grovt" du vill modda kåporna. Utskärningar? Feta moddningar med hjälp av spackel, fogskum osv? Kan tyvärr inte hjäpa dig speciellt mycket för tillfället men någon kan nog länka till en guide
//Oscha
jävlar missade att kopiera in länkan
kopierar in mitt inlägg direkt istället
polyester = flytande sörja i hink (1l, 2l, 5l, 10l, 20l)
polyesterväv/glasfiberväv (finns i 1kvdm och 5kvdm tror jag)
1liter polyester räcker till 1kvdm väv
Glasfiber spackel = fiberspackel (Plastic padding)
Glasfiberspackel väv (små gula paket)
de två förstnämnda har
www.brl.se
de två sistnämnda har jula, bauhaus, europris
dracpojken´s moddnings guide
Steg 1
slipa grovt på kåpan där du ska plasta gör detta innan du blandar polyestern
60 papper grovt ska verkligen inte finnas någon färg kvar speciellt inte i kanterna för de är viktigast
steg 2
sedan penslar du på polyesterplasten
lägger på en bit urklippt väv som du även den klippt ut innan du blandade polyestern
steg 3
Sedan penslar du på polyester verkligen dränker väven i polyestern
du kan behöva förstärka med vanlig plast på baksidan eller i hålet beroenda på hur stor det är, även den biten ska slipas isåfall
du kan även lägga på flera lager väv när du plastar jag rekomenderar 2 lager
steg 4
Försök pressa ur luften som kommer under väven/polyestern med penseln
speciellt i kanterna annars släpper den stelnade polyestern/väven.
Detta kan även släppa om du inte slipat tillräckligt så var jävligt noga med grundarbeterna för är det luft under så släpper allting sedan
steg 5
Sedan när detta har härdat [det har de gjort dagen efter iaf[
steg 6
Då slipar du med 60 papper så alla yta är slipad
ytan behöver inte vara jämn men desto jämnare den är desto mindre jobb får du med spacklings arbetet
steg 7
nu har du på glasfiber spacklet
ha på tunna lager med spackel spade, därför om du gör steg 5 ordentligt så blir det mindre jobb obs mycket mindre
steg 8
sedan så upprepar du steg 6 och steg 7 tills du är nöjd
OBS tunna lager glasfiberspackel
steg 9
sedan när kåpan är jämn och fin kan du ha på finspackel tunna lager
tips :
försök att kors slipa med
obs
ha handskar och munskydd med samt en träskiva och hålls på
jävligt viktigt
