stage6 pro replika (aerox)
bönagbg
Inlägg av bönagbg »
Tja söker råd har en aerox med stage6,,, avgassystem ska använda moppen till att köra med i stan typ pendla. Har rätt inställd förgasare o har problem med att den går segt ibörjan har 4,25g vikter men jag har en Hebo race koppling på använder det mjukaste k-fjädrarna man fick med . Kan det bero på kopplingen eller har du kunskap om vad d kan vara tacksam för svar mvh böna
AeroxCalle
Inlägg av AeroxCalle »
Testa att byta tryckfjäder , kommer nog kännas lite rappare då :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
AeroxCalle skrev:Testa att byta tryckfjäder , kommer nog kännas lite rappare då :)
Nej. Byt till hårdare kopplingsfjädrar, då höjjer du inslagsvarven vilket leder till att mopeden drar iväg på högrevarv, vilket betyder att du slipper den sega starten.
Helt Räser
AeroxCalle
Sant de med... De bästa är om du köper nån race variator eller så, då får du ju med hela kittet!
citrouz
Inlägg av citrouz »
min aerox som går perfekt med stage6 pro replica:
4-g dr.pulley vikter
gröna polini kopplingsfjädrar
stage6 medel tryckfjäder
och givetvis rätt inställd förgasare :)
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
