Yamaha Slider, vill ha ännu bättre axx
BoMaNsf2
Inlägg av BoMaNsf2 »
Moppe: Slider
Rör: Leovince ZX Chrome
Kopplingsfjädrar: Gula
Variatorvikter: 4,3 gram
Vad ska jag ha för setup för att moppen ska få ännu bättre axx (gasres)?
tetesnubben
Re: Yamaha Slider, vill ha ännu bättre axx
Inlägg av tetesnubben »
BoMaNsf2 skrev:Moppe: Slider
För att få gasres behöver du göra mycket ;) Men byt variator kitt och släng på en 70cc så kommer du få grymt mer axx :) Då får du typ sån "gasres" som jag tror du menar ;)
BoMaNsf2
Vilket variatorkit, storlek på förgasare?
tetesnubben
BoMaNsf2 skrev:Vilket variatorkit, storlek på förgasare?
du kan köpa stage6's variator kitt ;) Förgasare glömde jag skriva :roll: men kör på 19 eller 21 om du skaffar 70cc :)
AeroxCalle
Inlägg av AeroxCalle »
Byt tryckfjäder till lite hårdare :)
BoMaNsf2
[quote="tetesnubben"][quote="BoMaNsf2"]Vilket variatorkit, storlek på förgasare?[/quote]
du kan köpa stage6's variator kitt ;) Förgasare glömde jag skriva :roll: men kör på 19 eller 21 om du skaffar 70cc :)[/quote]
http://twostroke.se/product.asp?product=21628
Denna?
tetesnubben
Denna?
Japp den funkar bra :) Dock så tycker jag du borde köpa cylinder och förgasare innan ;)
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
gasres behövs mycket mer än 70cc :P
du behöver inte gas res på en slider för att stunta :P
går ju för fan att stunta orginal hur enkelt som hellst!
Quattro lyfe
BoMaNsf2
[quote="FreZz"]gasres behövs mycket mer än 70cc :P
går ju för fan att stunta orginal hur enkelt som hellst![/quote]
Min moppe svarar inte på gasen, dör på tomgång!
Vad ska jag göra, det går knappt att stunta nu när det är så...?!
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
BoMaNsf2 skrev:
FreZz skrev:gasres behövs mycket mer än 70cc :P
Hehe, då har du ett annat problem om den inte svarar på gasen... Bättre och fixa det innan du köper en jävla massa trim..
Om du nu ska köpa 70 cylinder dra på en Polini corsa!
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
TeMe
Inlägg av TeMe »
Kolla membranet.
BoMaNsf2
Ska jag höja tomgången?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
BoMaNsf2 skrev:Ska jag höja tomgången?
Ja, och prova justera luftskruven.
Helt Räser
BoMaNsf2
Vilken är luftskruven?
Ska jag skruva åt?
YamahaMarcus
Traktor pöjken
BoMaNsf2 skrev:Vilken är luftskruven?
Ska jag skruva åt?
Nummer 3 är luftskruven.
Har du bytat munstycke i den?
edit: Nej du ska skruva ut den.
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
BoMaNsf2
Har rätt intställning på munstycket, tändstiftet är oboybrunt ;)
Tack för hjälpen
swedens
Inlägg av swedens »
Kan man inte dra på ett midrace cylinder eller pajar skiten då eller
rärox
Inlägg av rärox »
swedens skrev:Kan man inte dra på ett midrace cylinder eller pajar skiten då eller
Tror inte veven håller om den är i dåligt skick.(?)
NeosTobbe
Inlägg av NeosTobbe »
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
