Derbi drd pro tjuvluft???
karlssonlysekil
Inlägg av karlssonlysekil »
Tjena boys! Har en Derbi drd pro -07 som igår började krångla på något konstigt sätt...
Nu när jag startar den varvar den upp till max och när jag chokar dör den. Antar att den drar tjuvluft någonstans? Även när luftskruven är inskruvad helt varvar den upp till max.
Ska ta loss insugsgummit och kolla att det inte är sprucket eller hål i, men vad kan det annars vara?
Tacksam för seriösa svar och hjälp!
Världens bästa Karlsson!
rozander skrev:Drd pro om du är man :)
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Kolla så att throttlen sitter rätt, sedan insuget luftfiltret cylinder fot och top. Spruta gassprej där du tror att den tar luft, slutar den rusa så vet du vad felet är:)
karlssonlysekil
Jakzu skrev:Kolla så att throttlen sitter rätt, sedan insuget luftfiltret cylinder fot och top. Spruta gassprej där du tror att den tar luft, slutar den rusa så vet du vad felet är:)
Tack skall kolla det! Det kan omöjligt vara något annat?
Henow
Inlägg av Henow »
Lär inte ut fel nu.. Den ska gå upp i varv när du sprayar "Startgas".
karlssonlysekil
Den kan omöjligt gå upp mer i varv än den redan gör.. ;)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
En kompis Senda varvade sönder när insugsgummit gick sönder(=tjuvluft) vart även svårstartad då.
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Kolla trotteln
karlssonlysekil
Persson97 skrev:En kompis Senda varvade sönder när insugsgummit gick sönder(=tjuvluft) vart även svårstartad då.
Ska ta loss och kolla det imorgon! Min kompis var nästan säker på att insugsgummit har "torrspruckit."
