Gilera stalker Den bara dog..
Gilerastalkish
Inlägg av Gilerastalkish »
Tjenare, var ute och körde med min stalker utan problem sen ställde jag den nåra minuter sen när jag starta den och skulle köra iväg körde jag på ett gupp så började den blöddra i ca 2-3 sec sen dog den, när jag försöker starta den igen låter det som ingenting reagerar och komp är det fortfarande i kicken, vad kan detta vara för problem ? har aldrig fått problem med den innan. den har alltid startat på första kick och aldrig pillat med den själv utan verkstad.
riejudracrr
Inlägg av riejudracrr »
kolla förgasaren, det är säkert skit i den...
byYn
Inlägg av byYn »
Exakt så var det för mig och en kompis när bränsleslangen lossna. Två gånger faktiskt. Kolla så att alla slangar sitter som dom ska till att börja med, sen kan du kolla om det är skit i förgasaren!
Gilerastalkish
Inget läkage nånstans, och alla slangar ska vara på plats, får hoppas på skit i förgasarn då =P , men den låter sten död asså, har kollat tändstift & hatt med mera,
