stöd efter höjning? (drac)
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
tja funderar på hur andra lösta problemet med att stödet blir för kort när man höjt moppen? på min Rieju drac går stödet inte äns att ta bort
visa gärna bilder :)
xoldero
Inlägg av xoldero »
Du kan gärna visa lite bilder på ditt stöd som tydligen inte går att ta loss, Jag bytte till ett längre stöd.
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
kan fixa bilder senare. men när man har tagit bort skruven genom stödet/ramen så är det som en hylsa genom stödet och ramen ? i själva hålet alltså
NickeAstrom
Inlägg av NickeAstrom »
JEPPEDD skrev:kan fixa bilder senare. men när man har tagit bort skruven genom stödet/ramen så är det som en hylsa genom stödet och ramen ? i själva hålet alltså
Försökt att banka ut hylsan?
donkeyO.o
Re: stöd efter höjning? (drac)
Inlägg av donkeyO.o »
JEPPEDD skrev:tja funderar på hur andra lösta problemet med att stödet blir för kort när man höjt moppen? på min Rieju drac går stödet inte äns att ta bort
kanske bara är min drac men min är höjd och stödet funkar utan problem? Har en 01:a
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
Så här ser de ut. Bild[/img]
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
Det var en hylsa som satt I mellan. Med lite våld så löstes det 😊 Bild
