Den dog med ett bööööö
Davidswaglah
Inlägg av Davidswaglah »
Tjäna, när jag skulle dra mig mot skolan imorse dog moppen med ett böööööö, efter ett par 100 meter, vad kan det vara, kan förövrigt säga att jag precis trimmat och bytt upp mig 11 storlekar munstycke. Juste igår fick jag soppatorsk mitt ute i Sörmlandsskogen och en trevlig fyrtakts cross kom förbi och lånade ut ett par liter bensin..
Med vänlig hälsning, David
Törnan
Inlägg av Törnan »
vad har du satt på för trim?
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Davidswaglah
Törnan skrev:vad har du satt på för trim?
heborör, ett som jag tror har en strypning
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
4takts cross.....
Du hade väll olja i bensinen.. :lol:
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
Jolly
Inlägg av Jolly »
Om det har strypning och du bytt upp 11 storlekar är det inte så konstigt. Då har den surat ihop av för mycket bensin helt enkelt.
TeMe
Inlägg av TeMe »
Har du blandat i tanken förut?
Davidswaglah
Ockle96 skrev:4takts cross.....
har det något med de att göra?, att de var blandat?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Blandar du olja själv i bensinen eller kör du med oljepump?
Helt Räser
Davidswaglah
jag kör med separatoljetank och pump
Törnan
Inlägg av Törnan »
sitter pluggen kvar? isåfall så ska du inte byta upp dig i munstycke. Den har antagligen surat ihop
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
