Hejsan ! Jag har en aerox 02 som jag total renoverat i över 1 års tid.
Jag har köpt och byggt ihop en motor med godis
Setup:
* metrakit prorace3 cylinderkit
* metrakit prorace vevparti
* stage6 R/T 26mm flat slide
* malossi koppling +racing fjädrar
* racing tryckfjäder
* 3,5g vikter
* yasuni c21
* tnt racing tännhatt
* orginal tändning
* malossi membran
Säkert glömt något
Men till saken. Jag har ett problem, aeroxen startar och går hur bra som helst på tomgången, men när jag gasar blöddrar den som tusan. Den verkligen spottar å fräser... Den tål ingen gas alls så den står bara på tomgången och puttrar som den ska , men så fort den får lite gas så blöddrar den svinmycket. Jag kommer inte 1 m framåt. Den orkar inte.
Från första början jag startade den så fick jag den att gå jämt och fint på tomgång(som nu) och den reagerade på gasen och var väldigt pigg. Men sen började aset att läcka vatten , så jag plockade ner allt och bytte ut tänningen för de kom ingen gnista. Så allt är bytt och det är nytt,
Men nu, som den är nu så tål den inte gas för 5 öre? Vad kommer det sig att den gick så bra innan den läckte vatten? Någon som har ett bra och vettigt svar?
Jag vet inte vad det kan vara, kan inte komma på något annat,
Jag har nyligen bytt stift , den startar på choken lätt men den måste stå på den
Har choken hängt sig på något sätt tro? Jag har inte en blekaste aning
Vore snällt om jag fick några svar så jag förhoppningsvis får den körbar igen!
