Yamaha dt kylarproblem.
Axelito
Inlägg av Axelito »
Hej, köpte mig en Yamaha dt50 sm -08 för nån dag sedan. Har funkat felfritt tills igår då värmelampan började lysa. Så jag fyllde på med destillerat vatten, sen körde jag en bra bit tidigare idag utan problem. Men nu på eftermiddagen börjar lampjäkeln lysa efter 500meter och kylarn blir riktigt varm.. Det droppar inge vatten någonstans, tror lite vatten har försvunnit.. Någon som vet vad felet kan vara? :(
-Ludix one
Om ni behöver hjälp med iPhones, iPads och jailbreakning, Tveka inte att fråga! :)
wasprocker
Inlägg av wasprocker »
termostaten eller vattenpumpen
Axelito
Inlägg av Axelito »
wasprocker skrev:termostaten eller vattenpumpen
Förklara bättre tack, är noob på dethär
-Ludix one
xoldero
Inlägg av xoldero »
Har precis samma problem med min Drac. Jag tror inte att det har med kylsystemet att göra, för jag har bytt Vatten, Termostat, kylare och vattenpumpen fungerar också som den ska, ändå blir den överhettad.
Testa byta munstycke till en eller två storlekar större. Det löste inte mitt problem dock, har kommit fram till att det är mitt cylinderlopp och kolv som är för slitet. Men jag tror att det skulle fungera för dig :D
Axelito
Inlägg av Axelito »
xoldero skrev:Har precis samma problem med min Drac. Jag tror inte att det har med kylsystemet att göra, för jag har bytt Vatten, Termostat, kylare och vattenpumpen fungerar också som den ska, ändå blir den överhettad.
Får testa det:) tack
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
Var ute och körde en liten sväng nu, det är redan vatten som har försvunnit.. Fast den har inte blivit överhettad än.
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
Vart fan tar vattnet vägen???
-Ludix one
Twixness
Inlägg av Twixness »
Axelito skrev:Vart fan tar vattnet vägen???
blir till ånga kanske?
Kolla in mitt Speedfight 2 projekt!:D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 880#539880
Kolla in mitt Piaggio Typhoon Projekt:)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 995#551995
INTRESSERAD AV GAMING KOLLA MIN CHANNEL DÅ!
www.youtube.com/user/TwixNess
virre97
Inlägg av virre97 »
Låter som topplockspackningen har gått sönder. Vattnet åker då in i cylindern och ut i avgassystemet. Köp en ny sådan och korsdra ordentligt.
Axelito
Inlägg av Axelito »
virre97 skrev:Låter som topplockspackningen har gått sönder. Vattnet åker då in i cylindern och ut i avgassystemet. Köp en ny sådan och korsdra ordentligt.
Kan du länka det jag behöver? På twostroke.
-Ludix one
virre97
Inlägg av virre97 »
http://twostroke.se/product.asp?product=26293, kolla så att din ser likadan ut. Du kan även behöva http://twostroke.se/product.asp?product=26292 om din gamla går sänder när du tar bort topplocket. Kom ihåg att korsdra ordentligt bara! :D
Axelito
Inlägg av Axelito »
tackar, var inte så dyrt som jag trodde att det skulle vara :P Vad kan detta kosta om man låter en verkstad byta? För man är ju inte direkt hemma på detta.. :P
-Ludix one
david96
Inlägg av david96 »
Gör det själv, är verkligen inte svårt och finns massa guider, du skruvar bara på några skruvar så inget svårt:)
Allt ifrån 200-3000 beroende på om du vill blåsa dig elr inte
virre97
Inlägg av virre97 »
Axelito skrev:
virre97 skrev:
Axelito skrev: Kan du länka det jag behöver? På twostroke.
Du behöver inte låta en verkstad fixa, det är busenkelt! Guide: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=c ... 0087,d.bGE. Du behöver endast ta bort topplocket, inte cylindern som Hasse gör.
Vet inte om länken funkar då jag använder mig av en iPad nu :
Edit: Om du råkar bo i Eskilstuna kan jag hjälpa dig för gratis :D Om du ska lämna in det på verkstad kan det kanske kosta 500 :?
Axelito
Inlägg av Axelito »
Hej, har bytt packning nu och jag undrar om kylarslangen ska sitta på en liten guldig grej som står ut från förgasaren, eller är det någon annan stans den ska sitta? Jag har 2 slangar som går från topplocket, och det ena var det jag fråga om. Den andra är igenpluggad, ska det vara så? Förra ägaren bytte förgasare för att den andra läckte bensin och kunde man inte använda separat oljesmörjning, om det har nåt med de å göra kanske? För jag blandar ju olja direkt i tanken nu.
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
Det är liksom en guldig liten tub med ett litet hål i som sticker ut ur förgasaren. Är det där jag ska trä på slangen från topplocket???
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
Dendär guldiga grejen länst till venster som har en svart gummi grej över sig, är det i den jag ska koppla i slangen från topplocket?
-Ludix one
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Japp den är det, sätt slangklämmor på båda ändarna där också så det inte börjar läcka där (Hände min DT :) )
EDIT: Är det säkert att det är din förgasare, dt orginal har två kylaranslutningar och är phbn?
Axelito
Inlägg av Axelito »
MisterDT50R skrev:Japp den är det, sätt slangklämmor på båda ändarna där också så det inte börjar läcka där (Hände min DT :) )
nej det är inte min förgasare, var den bästa bilden på guldiga grejen jag hittade bara :)
Men det jag undrar, jag satt dit ena slangen där, men den andra är liksom pluggad. Ska den vara till nåt annat eller?
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
Har bytt topplockspackningen igår. Men vatten verkar försvinna ändå :( vafan ska jag göra?...
-Ludix one
Axelito
Inlägg av Axelito »
ingen som vet vad felet kan vara? :(
-Ludix one
