Derbi överhettad
Postat: 4 maj 2013, 18:15
av tahddo
hej!
Har ett problem med min Derbi Senda extrem 06. Den blir väldigt varm (överhettad) , har kylarvatten och så.
Plus att den går sämre nu när den blir så varm. tacksam för svar
Postat: 4 maj 2013, 18:16
av Jakzu
Setup?
Postat: 4 maj 2013, 18:18
av tahddo
Jakzu skrev:Setup?
Orginal
Postat: 4 maj 2013, 18:21
av Derbidrd power
testa blås i alla slangar som leder kylarvattnet, kolla pumpen som sitter på höger sida vid oljepumpen, hade samma problem och jag plåste alla slangar med luft och sen funkade det. bytade även vatten helt.
Postat: 4 maj 2013, 18:23
av tahddo
Derbidrd power skrev:testa blås i alla slangar som leder kylarvattnet, kolla pumpen som sitter på höger sida vid oljepumpen, hade samma problem och jag plåste alla slangar med luft och sen funkade det. bytade även vatten helt.
Okej, så tömma vattnet, blåsa slangarna och sen fylla på med nytt kylarvatten? Vad kan vara fel med pumpen?
Postat: 4 maj 2013, 18:25
av Derbidrd power
kan hända att den inte snurrar för det är som en fläkt som snurrar så att vattnet kan flöda runt, kolla exakt alla slangar trordär e nån som leder till förgasaren oxå
Postat: 4 maj 2013, 20:08
av Jakzu
Derbidrd power skrev:kan hända att den inte snurrar för det är som en fläkt som snurrar så att vattnet kan flöda runt, kolla exakt alla slangar trordär e nån som leder till förgasaren oxå
Det heter impeller.
Postat: 5 maj 2013, 11:59
av tahddo
Kan även säga att kylarvattnet skummar lite, skum i behållaren
Postat: 7 maj 2013, 19:59
av tahddo
Blev ingen skillnad efter jag byt kylarvattnet och luftat slangarna, fler tips på vad man kan göra ?
Postat: 7 maj 2013, 20:50
av Jakzu
tahddo skrev:Kan även säga att kylarvattnet skummar lite, skum i behållaren
Skummar det skulle jag tro att den kommer in avgaser i kylarsystemet=kass toplockspacknig . Avgserna värmer då kanske vattnet så att den inte kyler? :)
