aerox problem
dahlbäck
aerox problem
Inlägg av dahlbäck »
tjena, har en yamaha aerox som jag har bytt cylinder på, den axxar dåligt i början sen drar den iväg en liten bit men sen så slutar den att axxa:( nån som vet vad felat kan va???
setup:
airsal 50cc sport
tt rör
orginal förgasare
4,5 gram vikter
DerbiKoffe
Re: aerox problem
Inlägg av DerbiKoffe »
dahlbäck skrev:tjena, har en yamaha aerox som jag har bytt cylinder på, den axxar dåligt i början sen drar den iväg en liten bit men sen så slutar den att axxa:( nån som vet vad felat kan va???
setup:
airsal 50cc sport
tt rör
orginal förgasare
4,5 gram vikter
Har du bytt munstycke, koppliings fjädrar och tryck fjäder?
dahlbäck
Har bytt munstycke, ska jag ha mjukare kopplings fjädrar och tryck fjäder? :D
Hogge999
Inlägg av Hogge999 »
Tryck upp tryckfjädern i röven pajas!!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
dahlbäck skrev:Har bytt munstycke, ska jag ha mjukare kopplings fjädrar och tryck fjäder? :D
Tycker du ska skaffa lite hårdare kopplingsfjädrar (köp ett set med 3 olika styrkor) sen väntar du med att byta tryckfjäder, du ska inte behöva göra det för den settupen.
Helt Räser
Callesjoberg
Inlägg av Callesjoberg »
Hårdare kopplingsfjädrar behövs, köp hårdare kopplingsfjäder också!
Ligger förövrigt i fel tråd..
