Bränslekabel på neos?!
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Hur hittar jag bränslekabeln till min neos? Finns bara en som ger ström, men den ger konstant ström och bränslemätaren funkar inte om jag kopplar in den.
FantaaZtique
Bump
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
menar du bränsleslangen eller? fattar ingenting av vad du skrev..
GreckE
Inlägg av GreckE »
vad menar du med bränslekabel? skriv tydligare förf*an...
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
FantaaZtique
Kabeln till bränslemätaren.
AndreWidestedt
Re: Bränslekabel på neos?!
Inlägg av AndreWidestedt »
FantaaZtique skrev:Hur hittar jag bränslekabeln till min neos? Finns bara en som ger ström, men den ger konstant ström och bränslemätaren funkar inte om jag kopplar in den.
Den ska jordas också.
Helt Räser
FantaaZtique
Alltså är det den som ger konstant, men den ska jordas också? För allt annat funkar på mätaren.
AndreWidestedt
kabeln som är under tanken ska jordas, är så på min skoter iaf, en + kabel och en som ska jordas,.
Helt Räser
