kolv knastret gick av
XxXD4dyXxX
Inlägg av XxXD4dyXxX »
hejsan ett knaster eller vad dom heter har gått av och en liten bit har fallit ner vid veven och jag får inte tag på den spelar det nån roll eller kan jag skita i det?
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
försök få ut det då det kan skada kolven/cylinder om du har otur!
Kolla mitt Derbi projekt!
XxXD4dyXxX
GuZt4v skrev:försök få ut det då det kan skada kolven/cylinder om du har otur!
okej men har verkligen ingen lust att klyva blocket finns det nåt annat sätt??
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
testat vända blocket upponer?Annars magnetpenna och snurra till du ser det.
Beta v1.0 Ktm edition.
XxXD4dyXxX
[quote="k-skåpet"]testat vända blocket upponer?Annars magnetpenna och snurra till du ser det.[/quote]
tack ska testa
G-son
Inlägg av G-son »
Skölj ur vevhuset med bensin så är det mindre risk att biten sitter fastkletad i olja. Ha ordentlig koll på om den kommer ut, för om den inte gör det behöver du klyva - det behövs inte mycket metallskrot i en motor för att totalförstöra t.ex. kolv & cylinder.
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
tryckluft!
-ic0rn
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
bästa sättet enligt mig är att ta en färgspruta och fylla den med bensin och vänta tills de blir redit me tryck i kompressorn å spruta in i vevhuset, kom ut minsta lilla sandkorn när jag gjorde så ;)
XxXD4dyXxX
har skruvat löss motorblocket och tvingat farsan att plocka den hem till sig och skölja ur
