Luftfiöter Derbi sensa
bluefly
Inlägg av bluefly »
Thena har tänkt att köpa ett koso luft filterhttp://www.twostroke.se/product.asp?product=7448
Undrar bara om de passar på org förgasarn 12mm(?)
Har en motor fråga oxå går de att skruva av de högra motor bloclet utam att ta av motorn från moppen och kommer de rinna ut växel olja?
Isf länka nån billig olja helst biltema
Tack på förhand//(Nybörjare)
kölas fcakd
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Mät originalluftfiltret.
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Om du inte måste så rekomenderar jag inte ett sportluftfilter pga:
*Drar mer bensin
*Låter högre
*Ett helvete om det regnar
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
mät på förgasaren om de har ungefär Anlutningsdiameter 35 mm.
motorfrågan: om du menar kopplingkåpan med kicken på så ja den går att plocka av om du tömmer ur oljan först. köp bara nån jävla olja men inte från biltema.
