Rieju MRT ECU box
Chrille977
Rieju MRT ECU box
Inlägg av Chrille977 »
Har en Rieju MRT med strypt CDI, har länge letat efter en cdi box som jag kan köpa och borra då jag inte vågar borra orignal boxen. Tror ni den här passar till min MRT http://www.twostroke.se/product.asp?product=30678, det står jag på sidan att den passar men kan den här verkligen ersätta min original box?
ErikstuntarN
Inlägg av ErikstuntarN »
om de står att den passar så passar den väll men vrf inte köpa en ostrypt dirr ist för att borra.
så slipper du borra fel och köpa ny igen
Törnan
Inlägg av Törnan »
har du ducati systemet så passar den men nu säger du ju att du har ECU box och då gör den inte det så då får du köpa denhär http://www.twostroke.se/product.asp?product=24238
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Chrille977
Cdi boxen från Malossi verkar vara bättre men den kostar ju en slant mer också, är du säker på att den passar till dellortos tändsystem? :)
Törnan
Inlägg av Törnan »
Chrille977 skrev:Cdi boxen från Malossi verkar vara bättre men den kostar ju en slant mer också, är du säker på att den passar till dellortos tändsystem? :)
japp för det är en ECU Box :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
har du dellorto tändsystem så ska du ha den där och inte en cdi.
men borra din istället det är inte svårt alls, jag har gjort det på flera stycken!
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
