Vilket lågfartmunstycke?
Postat: 1 maj 2013, 19:12
av Mrmako
Har problem med att ställa in min aerox.
så ska testa och byta lågfartsmunstycke. Det sitter storlek 34 i nu. Så vet ínte hur många storlekar jag ska gå upp, tacksam för svar!
Postat: 1 maj 2013, 19:13
av FiggeFerrum
pröva dig fram tills du tycker att den går bra!
Re: Vilket lågfartmunstycke?
Postat: 1 maj 2013, 19:15
av david96
Mrmako skrev:Har problem med att ställa in min aerox.
brukar inte behövas bytas förän du kör hyper
skriv din setup tror mer det är ditt huvudmunstycke
Postat: 1 maj 2013, 19:16
av Mrmako
kör med stage6 streetrace 70cc och 17.5 mm förgasare m.m
har testat byta olika huvudmunstycken, men inget blir tillräckligt bra. har 110 i nu. kör även med sportluftfilter. och högre än 110 ska jag ju inte behöva ha
Postat: 1 maj 2013, 19:20
av MisterDT50R
Kan det väl visst va vissa har 110 på bara ostrypt org rör! Så testa vidare och kolla tändstift!
Postat: 1 maj 2013, 19:36
av david96
MisterDT50R skrev:Kan det väl visst va vissa har 110 på bara ostrypt org rör! Så testa vidare och kolla tändstift!
lita fan med inte på tändstiftet! blir oftast fel färg för folk vet inte hur man gör..
bööar=byt upp
blöddrar=byt ner
Postat: 1 maj 2013, 20:46
av MisterDT50R
Okej då men man brukar ju också kunna känna om den surar ner sig själv eller dör på fullgas
testa med choke också går den bättre=större munstycke
