Tjena! Köpte en DT -92 på blocket för ungefär ett år sen, men i slutet av förra sommaren började den gå dåligt. Den kändes klen, motorn dog då och då, den startade inte med kick osv. Men jag fortsatte åka på den och den blev bara sämre, nu startar den inte överhuvudtaget, motorn tänder inte när jag rullar den. Har kollat massor av grejer, gjort rent förgasare, bytt kolv + kolvringar då en båtmekaniker sa att det var problemet. Har kollat tändstift, det är bra och har en blåvit gnista. Provade med startgas, tände inte ens då. Så nu börjar jag misstänka att det är fel på CDI-boxen eller något.
Kan även tillägga att alla delar är original vad jag vet, jag hade aldrig några problem med den innan och det tror jag inte den förra ägaren hade heller.
