Hjälp med Gokarttank
xepo
Inlägg av xepo »
Tja! Det är så att jag har fixat en Gokarttank och satte in den i sadelboxen etc, och satt soppa slangen till tanken, men den får inge soppa, måste man ha en soppa pump för att det ska funka? Eller kan man koppla in den via vakuumet? Testade nämligen det och då går den igång, men dör vid gaspådrag, så nån som kan ge en riktigt bra beskrivning hur man "installerar" en gokarttank, utan att borra i tanken osv, har googlat men finner inte mitt svar, tpfh
eggz
Inlägg av eggz »
Du måste ha ett "lufthål" i tanken så att luft kan komma in när bensinen sugs ut. Fast det kanske du redan tänkt på?
virre97
Inlägg av virre97 »
Tanken måste också vara högre än förgasaren
Lindbergarn
Inlägg av Lindbergarn »
virre97 skrev:Tanken måste också vara högre än förgasaren
Eh? varför?!?! men det stämmer iaf inte! motorn suger i sig soppan men som sagt det måste finnar ett sughål/lufthål.
Felicia<3
yamaha dt<3
xepo
Inlägg av xepo »
Luft hål finns :) har nu även lyckats fixa en bensin pump då en kompis hade en hemma som jag fick :) men hur ska jag installera den? Spelar det nån roll hur den sitter? Ex, liggandes löst i sadel boxen, eller måste jag skruva fast den plant? Aa ni förstår, och mitten nippeln på pumpen är väll för vakuumet? Kopplade in vakuum slangen från förgasaren där iaf, men funkar inte ändå :/
G-son
Inlägg av G-son »
Lindbergarn skrev:Eh? varför?!?! men det stämmer iaf inte! motorn suger i sig soppan men som sagt det måste finnar ett sughål/lufthål.
Den typ av förgasare som normalt används på mopeder suger inte i sig bränslet, dom kräver antingen att tanken sitter högre än förgasaren så det kan rinna ner eller en pump som pumpar det till förgasaren. Motorsågar, gocarts med mer har däremot förgasare med inbyggd pump och fungerar med tanken lågt placerad.
Varför vill du ha en tank i sadelboxen?
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Testa skruva av locket på tanken så ska du se att det förmodligen kommer fungera.
Beta v1.0 Ktm edition.
xepo
Inlägg av xepo »
Att skrapa tolva med aerox's original tank är inge vidare :p all soppa rann typ ut :P har testat ta av locket men ingen framm gång, men hur ska jag sätta sopppa pumpen? Helst en så bra förklaring som möjligt :) från förgasaren-pumpen-tanken, att tilllägga så har jag en arrache 19mm fögg om det nu spelar roll :)
xepo
Inlägg av xepo »
Hur installerar man en karttank med soppapump? Har verkligen försökt allt, samt googlat, hittade även en tråd på ett annat forum, med bild beskrivning, men bilderna var "trasiga" så kunde inte se :( så är det nån som har karttank i sin moppe? Och kan fotta hur du har satt alla slangar etc? Samt hur du placerat pumpen? Mvh :)
