Kopplingen tar inte
Jontaan
Kopplingen tar inte
Inlägg av Jontaan »
Hej! Det är så att jag har en tms motard 08 där kopplingen inte tar. Vad kan felet vara och vad ska jag göra? Den har inget trim och jag har just bytt kopplings vajer.
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Finns en typ fjäder som håller fast själva kopplingsvajern i kopplingsarmen. Lite svårt att förklara men det kan va den som har gått av.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
eller så har du spänt kopplingen jävligt mycke
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
Menar du den här fjädern? http://imageshack.us/photo/my-images/12/mopedi.jpg/
Jag tror inte att den är för hårt åtspänd..
Jag skrev nog fel, det är att när man trycker in kopplingen och en växel är i så frikopplas inte mopeden.. vad ska jag göra? är det lamellerna det är fel på?
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Funkade den med innan du bytte vajer? Skulle tro att du råkat göra lite fel när du bytt nu
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
Jag köpte mopeden med trasig vajer så jag vet inte exakt.. men är nästan hundra att den funkade innan den gick sönder, jag har en mt5a där jag bytte vajer och jag gjorde exakt likadant nu så kan nog inte vara de som är felet :P
TeMe
Inlägg av TeMe »
Spänn den?
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
Så här ser den ut när jag inte håller in kopplingen: http://img33.imageshack.us/img33/4970/img1077wo.jpg och när jag håller in kopplingen: http://img20.imageshack.us/img20/5316/img1076rk.jpg
Den är väl ändå spänd?
MisterDT50R
Den ska inte gå så långt bak kopplingsarm paj
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
okej, men jag har ju en Tms motard 08a, det är ju en AM6 motor. Men jag hittar inte någon flik på tex twostroke där tms motard finns, vilken modell ska jag gå in på för att hitta reservdelar till den? Och sen undrar jag hur jag ska få bort kopplingsarmen från motorn. Juste, jag har en motor från en mt5a tror ni att den kopplingsarmen skulle passa på tmsen? :D
MisterDT50R
Jontaan skrev:okej, men jag har ju en Tms motard 08a, det är ju en AM6 motor. Men jag hittar inte någon flik på tex twostroke där tms motard finns, vilken modell ska jag gå in på för att hitta reservdelar till den? Och sen undrar jag hur jag ska få bort kopplingsarmen från motorn. Juste, jag har en motor från en mt5a tror ni att den kopplingsarmen skulle passa på tmsen? :D
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9006 den ska nog funka och nej jag tror inte en mt5:as arm kommer passa. FÖr att få bort den, tryck armen mot förgasaren cylindern du fattar sen pilla ut vajern ser är det bara att lirka lite åt vänster och dra upp den!
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
Tjena igen. Nu har jag köpt en ny kopplingsarm men det funkar inte. Moppen vill inte frikopplas när man har en växel i, vad kan det vara fel på? Och nej, jag har inte spänt den för hårt
sam9707
Inlägg av sam9707 »
Det kan inte vara så att kopplingsfjädrarna är slut? Testa å sätt en bricka under varje fjäder eller så testar du å köpa ny det kostar ju inte mycket.
Söker kolv till min Metrakit SP cylinder
Checka mitt beta projekt;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=45800
Jontaan
Inlägg av Jontaan »
hej.... Problemet är att moppen inte frikopplas. Har bytt lameller och kopplingfjädrar, och testat byta kopplingsarm men den var inte trasig... Men jag fattar inte hur man ska ställa in kopplingen.. Och när det är rätt inställd ska väl själva stället där lamellerna är röra sig om man trycker in kopplingen?
Tack i förhand
