Överflödar efter bakhjul..
HanSomBoriSkOgen
Inlägg av HanSomBoriSkOgen »
Min Beta flödar över efter jag har kört på bakhjulet, det flödar över bara några droppar medans man är uppe, sen då man åker ner på 2 hjul och stannar så blir det bara en liten fläck.
Har inte orkat bry mig om de tidigare, men nu har jag insett hur mycket soppa den hinner spotta ut på en kväll :(
Någon som har haft liknande problem? Kan det funka om jag rengör förgasaren? Eller kan de vara nå annat fel?
david96
Inlägg av david96 »
luta förgasarn så den inte lutar så mycket när du kör bakhjul
HanSomBoriSkOgen
Okej, måste se åt vilket håll de blir.. Eftersom Förgasaren sitter på så jävla konstigt på beta ^^ Tack för tipset! :)
Man kan inte sätta en gummi slang på insuget så att förgasaren vinklar sig då moppen vinklar sig?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
fast då blir det problem med luftfiltret och slangar till å från förgasaren :?
HanSomBoriSkOgen
Aaa juste fan :/ men ska testa vinkla förgasaren! Hoppas på att de funkar på :/ För det kanske blir ½ / 1 liter soppa på en kväll..
