Få ut mer effekt?
Postat: 27 april 2013, 23:53
av citrouz
Hur får jag ut med ''enkla'' ingrepp mer effekt? Ska ha kvar original 50 cylindern.
setup:
stage 6 pro replica
sportluftfilter
dr. pulley 4g vikter
medium tryckfjäder
gröna polini kopplings fjädrar
toppar 83(+/-1) med gps OCH bil, har okej axx.
Postat: 27 april 2013, 23:55
av Arkstar
Variator
Större Förgasare
Postat: 28 april 2013, 00:00
av citrouz
ska nog satsa på större förgasare
Postat: 28 april 2013, 00:10
av Ztraand
större förgasare gör ju inte jätte skillnad. Knappt nån ide att byta till en större om du ska ha kvar 50cc. Satsa på variator ist.
Postat: 28 april 2013, 00:13
av Arkstar
citrouz skrev:ska nog satsa på större förgasare
Satsa på variator istället så tar du förgasare när du har skaffat 70cc..
Postat: 28 april 2013, 00:15
av citrouz
har två kompisar med större förgasare och 70cc, ena går exakt 80 och andra typ 70. Min tar alltså dom? är det inte konstigt, med tanke på hur ''lite'' jag har trimmat?
Postat: 28 april 2013, 00:17
av citrouz
har därimot pillat mer med förgasaren o så..
Postat: 28 april 2013, 02:09
av Demuz
citrouz skrev:har två kompisar med större förgasare och 70cc, ena går exakt 80 och andra typ 70. Min tar alltså dom? är det inte konstigt, med tanke på hur ''lite'' jag har trimmat?
om dina polare är kassa på att ställa in mopederna så är det fullt möjligt att du drar dom.
drog själv en polare som hade 70cc, 19mm fögg, effektrör osv men hans moped var kasst inställd
Postat: 28 april 2013, 08:16
av runners
Större förgasare ger bara futtigt bättre acc men inte högre på toppen så länge man kör på 50cc. Men soppaförbrukningen blir onödigt mycket högre. Det är bättre med en rätt inställd originalförgasare.
